Текущее время: 26 июн 2024, 08:08
SystemsLab
Заголовок сообщения: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Доброго времени суток,прошу помощи в ремонте данной платы CQL50 LA-8711p.Ситуация следующая,плата досталась с разборки залитой и по словам продавца не включалась.Привез домой,почистил,она работает все отлично,только не работало несколько клавиш на клавиатуре,спустя пару часов начало местами вместо какого то оттенка черного выдавать зеленый цвет.Такая ситуация происходит только на матрице (LVDS),на VGA и HDMI все отлично работает.Уже делал следующее: Шил bios Отключал UMA Менял коннектор LVDS на плате Вскрывал шлейф,прозвонил,все ок.Но когда провода крутил и сгибал,количество зелени уменьшалось и увеличивалось,купил новый шлейф в итоге. Менял матрицу Менял проц,ОЗУ Но ситуация та же,LVDS ростет из ХАБа,может кто подскажет направление или кто сталкивался уже?Хаб под замену?
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 21:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
SystemsLab писал(а): Прозвонить на сопротивление или о чем речь идет? На диодной прозвонке относительно корпуса.
SystemsLab
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 22:41 |
+LCDVDD 1 - 667 2 - 664 3 - 664 LCD_CLK 5 - 1033 LCD_DATA 6 - 785 PCH_TXOUT0+ 7 - 930 PCH_TXOUT0- 8 - 933 PCH_TXOUT1+ 10 - 873 PCH_TXOUT1- 11 - 952 PCH_TXOUT2+ 13 - 1075 PCH_TXOUT2- 14 - 932 PCH_TXCLK+ 16 - 882 PCH_TXCLK- 17 - 931 USB20_N8_R 19 - 682 USB20_P8_R 20 - 732 DISPOFF# 21 - 1 INVTPWM 22 - 1069 INVPWR_B+ 23 - 1 24 - 1 25 - 1 +3VS 26 - 538 27 - 527
Земля 4.9.12.15.18.28.31.32.33.34.35 звонится
Подскажите,мне ведь я так понимаю интересуют ноги 7,8,10,11,13,14,16,17 ? Вы не подумайте не ленивый я что бы сам не поискать,но сколько сам не читаю литературы уже 2 дня,столько и не понимаю,простыми словами только могу понять.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2019, 23:20 |
SystemsLab писал(а): я так понимаю интересуют ноги 7,8,10,11,13,14,16,17 ? - правильно понимаете. Должно быть примерно одинаковое падение, а у вас разброс значений.
