Текущее время: 10 ноя 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:52
Доброго времени суток,прошу помощи в ремонте данной платы CQL50 LA-8711p.Ситуация следующая,плата досталась с разборки залитой и по словам продавца не включалась.Привез домой,почистил,она работает все отлично,только не работало несколько клавиш на клавиатуре,спустя пару часов начало местами вместо какого то оттенка черного выдавать зеленый цвет.Такая ситуация происходит только на матрице (LVDS),на VGA и HDMI все отлично работает.Уже делал следующее:
Шил bios
Отключал UMA
Менял коннектор LVDS на плате
Вскрывал шлейф,прозвонил,все ок.Но когда провода крутил и сгибал,количество зелени уменьшалось и увеличивалось,купил новый шлейф в итоге.
Менял матрицу
Менял проц,ОЗУ
Но ситуация та же,LVDS ростет из ХАБа,может кто подскажет направление или кто сталкивался уже?Хаб под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy M6 1061sr (CQL50 LA-8711p) Зеленый цвет вместо черного на LVDS
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:19
лвдс линии прозвоните, там видно будет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:39
Прозвонить на сопротивление или о чем речь идет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:47
На диодной прозвонке относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 21:41
+LCDVDD
1 - 667
2 - 664
3 - 664
LCD_CLK
5 - 1033
LCD_DATA
6 - 785
PCH_TXOUT0+
7 - 930
PCH_TXOUT0-
8 - 933
PCH_TXOUT1+
10 - 873
PCH_TXOUT1-
11 - 952
PCH_TXOUT2+
13 - 1075
PCH_TXOUT2-
14 - 932
PCH_TXCLK+
16 - 882
PCH_TXCLK-
17 - 931
USB20_N8_R
19 - 682
USB20_P8_R
20 - 732
DISPOFF#
21 - 1
INVTPWM
22 - 1069
INVPWR_B+
23 - 1
24 - 1
25 - 1
+3VS
26 - 538
27 - 527
Земля 4.9.12.15.18.28.31.32.33.34.35 звонится
Подскажите,мне ведь я так понимаю интересуют ноги 7,8,10,11,13,14,16,17 ?
Вы не подумайте не ленивый я что бы сам не поискать,но сколько сам не читаю литературы уже 2 дня,столько и не понимаю,простыми словами только могу понять.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 22:20
- правильно понимаете. Должно быть примерно одинаковое падение, а у вас разброс значений.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 22:35
Я так понимаю что все таки это ХАб или могут быть другие причины?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 22:39
еще матрица может быть, и маловероятно совсем но и шлейф, но раз это исключено заменой,то остается хаб
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 22:42
Да их уже менял и матрицу и шлейф,ладно,наверное буду трафарет заказывать ,есть мосты на донорах точно живые,надеялся что не понадобится((
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 23:20
Вобщем вопрос решен,тему можно закрывать.Проблема оказалась в хабе,после замены все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV:1.0) Зеленый цвет вместо черного
Rex1
12 янв 2019, 11:59
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 16:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 13:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет
algeon
13
4640
29 май 2017, 18:30
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
valera_sh
3508
21 апр 2017, 06:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
