Принесли со сломаным гнездом питания и диагнозом не включается. Не поднималась дежурка, замена мульта решила проблему - запустился, но нет изображения. Подцепил пост - последнее что выдает "16"... кто сталкивался подскажите? (без оперативы встает на посте "15") чип 216-0772003 (HD5750) не слабо греется. биос прошивал результата нет.
Зарегистрирован: 24 апр 2012, 21:18 Наличности на руках: 27.14 Сообщения: 99 Откуда: Запорожье inside service
ну подкинуть проц и память не помешает. посмотреть остальные напряжения... залить BIOS в новую (другую) флеху возможно подбито еще что то по дежурке... мост например я снял бы все лишнее с платы: сетку, картридер...
fedenev
Заголовок сообщения: Re: Asus N71JA не включается
Добавлено: 21 авг 2012, 13:36
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 129.02 Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
