Текущее время: 28 сен 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Asus N71JA не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 18:23
Принесли со сломаным гнездом питания и диагнозом не включается.
Не поднималась дежурка, замена мульта решила проблему - запустился, но нет изображения.
Подцепил пост - последнее что выдает "16"... кто сталкивался подскажите? (без оперативы встает на посте "15")
чип 216-0772003 (HD5750) не слабо греется.
биос прошивал результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71JA не включается
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 21:07
а что с биосом? шили?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:16
ну подкинуть проц и память не помешает. :a_g_a:
посмотреть остальные напряжения...
залить BIOS в новую (другую) флеху
возможно подбито еще что то по дежурке... мост например :ps_ih:
я снял бы все лишнее с платы: сетку, картридер...
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 13:36
Вы можете мать огласить? Платформа-то какая?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:21
asus n71ja main board
rev2.1
биос шил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 16:46
однозначного решения нет.
снимайте,кодек,сеть,матрицу отключите, проц подкиньте...
напруги все проверьте...есть куда копать. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Asus N71JA не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:55
Всем спасибо. оказалась мертвая оператива. небыло планки проверить. тут подвернулась и вуаля - все заколосилось :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N71JA (N71JA) не включается
Tenhi
15 сен 2017, 17:45
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N71JA (N71JA rev 2.1) Как отключить видеочип?
Михаил_Улан-Удэ
21
4067
22 мар 2019, 14:22
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N71J (Asus n71ja rev2.1) Циклический перезапуск
korolevn12
11 июл 2018, 11:51
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (N71JA rev2.1) Замена видеочипа
eugkov
24 ноя 2015, 12:16
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
