Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
| Автор |
zebu
Заголовок сообщения: X555LB (X555LD REV 3.3) Нет реакции на кнопку включения.  Добавлено: 19 ноя 2019, 05:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 май 2011, 15:53 Наличности на руках: 189.90
Сообщения: 280 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел невключайкой. Внешне никакой реакции ни на зарядное, ни на АКБ. Индикаторы не светятся, на кнопку включения не реагирует.
Мульт IT8585E в коротком, заменен на точно такой же.
После замены мульта, реакция не изменилась. Потребление 75 ма.
19v по плате расходится. Дежурки 3.3v и 5v поднимаются. Мульт 3.3v запитан. Хабовая часть комбайна ( SR23Z ) запитана. 3.3v и 1.05v имеются. Генерация на кварце хаба имеется.
Флешка запитана 3.3v. При подаче питания, на флешке имеется очень короткая последовательность импульсов, буквально полсекунды. Далее тишина шина SPI замолкает. Пошел по Power Sequence. Отсутствует ME_SUSPWRDNACK_EC ( вместо положеных 3.3v имеем 0.2). Флешка заменена, Bios прошит инженерный с форума. По какой причине может отсутствовать ME_SUSPWRDNACK_EC ? Подтяжка на 3Vsus имеется, хаб не отпускает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: X555LB (X555LD REV 3.3) Нет реакции на кнопку включения. |
