Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: X555LB (X555LD REV 3.3) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 05:42
Пришел невключайкой. Внешне никакой реакции ни на зарядное, ни на АКБ. Индикаторы не светятся, на кнопку включения не реагирует.
Мульт IT8585E в коротком, заменен на точно такой же.
После замены мульта, реакция не изменилась. Потребление 75 ма.
19v по плате расходится. Дежурки 3.3v и 5v поднимаются. Мульт 3.3v запитан. Хабовая часть комбайна ( SR23Z ) запитана. 3.3v и 1.05v имеются. Генерация на кварце хаба имеется.
Флешка запитана 3.3v. При подаче питания, на флешке имеется очень короткая последовательность импульсов, буквально полсекунды. Далее тишина шина SPI замолкает.
Пошел по Power Sequence. Отсутствует ME_SUSPWRDNACK_EC ( вместо положеных 3.3v имеем 0.2).
Флешка заменена, Bios прошит инженерный с форума.
По какой причине может отсутствовать ME_SUSPWRDNACK_EC ? Подтяжка на 3Vsus имеется, хаб не отпускает.
 Заголовок сообщения: Re: X555LB (X555LD REV 3.3) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 07:04
Сбрасывается сигналом RSMRST#.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 11:22
Если про PM_RSMRST# то он 0V.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 12:26
А разве мульт после замены не надо прошить? Ну или хотя бы посмотреть, что в нем, мало ли хоть и Asus.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 15:07
Мульт прошивать, вроде нет ничего сложного...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 21:21
в основном биосе есть ЕС прошивка. он при первом включении сам стянет всё что ему нужно, если мульт не новый и у Вас есть чем его шить то просто залейте в него дамп из FF (сотрите) и он потом всё сделает сам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:27
С мультом немного не досмотрел. Родной IT8585E FXS устанавливаю IT8585E FXA. В данной матери, мульт программатором Вертьянова не видится. Все необходимые для прошивки линии от мульта на разъем клавиатуры проверены, обрывовов нет.
Запаял мульт в первую попавшую плату асус, все видится и прошивается. Из инженерного дампа взял кусок мультовой прошивки и прошил в мульт на другой плате.
Поставил мульт обратно, в ответ тишина. Все так же очень короткая последовательность импульсов на флеше и отсутствие ME_SUSPWRDNACK_EC.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 02:56
Снял резики с мультовой флешки на комбайн, стал видится мульт, программатором. Замена комбайна решила проблему !
Всем спасибо ! Решено, закрыто !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 17:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
Elsid79
4018
09 дек 2021, 22:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD MAIN BOARD REV.3.3) Нет запуска.
kokosyan
24 ноя 2018, 01:45
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
tikeXP
13
3241
17 мар 2023, 05:01
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555LB (X555LD 3.3) Автовключение, нет инициализации
timik01
2990
06 дек 2017, 12:39
timik01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ka1niks, kvadriga, KVKres и гости: 166
