Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:34
Lenovo Z580
DALZ3AMB8E0
После прошивки биоса ноут перестал включаться. Нагрузку от лабораторника не берет, даже на свой акб.
Увидел, что снесли несколько элементов между мультом и флешкой. Восстановил, как смог увидеть по картинкам в интернете, но ничего не изменилось- ноут никак не реагирует на кнопку пуска. Напряжение на кнопке падает до 0в, при нажатии, но лабараторник не видит нагрузки
Помогите картинками в масштабе, что бы сверить мелочевку вокруг флешек
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть же целый раздел форума с фотками
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p132891
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=12 ... 2A#p108989
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:45
Я прошел только 45% пути, что бы иметь возможность просматривать файлы. Еще 8 шагов, не менее 8 часов (((
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 21:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отправил вам на почту
Ну и стоит сообщения таки добить, или заплатить денежку, и на том же remont-aud.net тоже. Резко пропадёт проблема типа "нужен биос", фото, схема, boardview.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 00:41
Правильно я считаю, что выделенный резюк = R233 в схеме?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 06:30
Напишите свою почту. Сделаю снимки, отправлю
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:28
Спасибо, выручили!
Почти добил, осталось немного. Больше парит то, что одно сообщение в час (
Кто бы еще подсказал бы какой номинал у R233
я не смог сам понять по схеме
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 15:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нулевик
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 02:32
точно точно нулевик?
не просветите, как узнали?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:46
Прошу прощения, за глупый вопрос:
как определить номинал r233?
Видимо к схеме есть приложение-каталог, с расшифровкой или как обычно это происходит?
или обозначение "*0_6S" скрывает в себе нужную информацию?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Что такое 6 и звёздочка я не знаю, предполагаю что точность номинала.
Да и чисто по логике там нулевик должен быть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:07
Ну вроде как звёздочка означает , что данного элемента Нет на плате данной ревизии
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это собака (@) означает что не установлен. А звёздочка - не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:56
Светлая память
Светлая память
* - не установлен
0 - номинал
6 - типоразмер 0603.
Азы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 19:57
igils писал(а):
* - не установлен
спасибо! изучаю азы постепенно, в тч на данном ресурсе.
А что значит не установлен в данном контексте?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
на плате он есть - вернее он был снесен, я его поставил на место, но плата не стартует и я увидел что он поврежден,
на фото тоже есть, по фоте восстановил
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 20:04
А паять то его так жестко зачем? Флешку прошить верным биосом, это как бы надо.
А вообще то, лично мое мнение, что ТС темнит и что то не договаривает.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 21:12
Я его видел этот ноут рабочим: темный экран, не регулировалась подсветка, что то еще было из глюков (сейчас не вспомню). Я рекомендовал обновить биос и переставить виндоус. Сказали сами сделают.
Потом позвали опять: прошили биос и он перестал включаться. Я забрал, думал сперва не тот биос вшили, тк делали через программатор.
Первое что увидел, это биос паяли жестко. Я залил свой дамп, изменений не было. Посмотрел, R233 был снесен к соседним кондерам, возможно замыкал их между собой, но вряд ли. что то еще было снесено рядом с флешкой, восстановил по картинке но опять ничего не изменилось. Увидел, что на одной стороне r233 не имеет контакта, вот и спрашивал про его номинал. Чего тут темнитьи не договаривать? ))
Сейчас ведет себя так: напряжение на кнопке есть, но при нажатии проседает в 0 и ничего не происходит, лабораторник показывает что, плата не берет ток совсем.
Сейчас попробую поставить перемычку, вместо этого нулевого резистора.
Непонятно только, если * означает что в данной ревищии платы его нет, то почему он есть? ))) на фото , что мне скинули он тоже присутствует, плата такая же: DALZ3AMB8E0 REV E
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 22:56
Светлая память
Светлая память
Раз стоял - значит ставьте. Возможно - была какая-то задумка в планах, не зря овальчиком обведено. Но узнать это невозможно - полная документация, в которой может быть лист изменений и доработок только у разработчика.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 11:22
Теперь картина понятна.
Z580 20135, качество так себе правда.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:46
Спасибо, ранее картинку уже дали хорошую.
Я отметил стрелкой, какой элемент где был.
Правильно я понял, что это R233? Его снесли к кондерам C233 и С228, так что она замыкал их.
Вернул на его на место, тишина, ставил вместо него перемычку- нет изменений.
Ничего другого вроде не затронуто. Флешка читается, прошивается.
На кнопке напряжение есть, но при нажатии проседает на ноль, тока нет, ничего нет .
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Флешка читается, шьется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:11
Светлая память
Светлая память
Нет. В красном прямоугольнике вообще никаких деталей не должно, и не может быть, судя по шелкографии.
R233, как и говорил раньше - не установлен, вмечто него просто целая дорожка. Находится выше выстроившихся в ряд 4 резисторов и 2-х конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 00:21
igils, спасибо за помощь, но я видимо не так объясняю мою ситуацию.
В красном прямоугольнике ничего не должно быть- это понятно. Я им обозначил место, куда снесли резистор (сейчас обозначил его овалом).
И только сейчас я допер, что елемент в овале z ошибочно индефицировал как R233.
Что за елемент в красном овале на фото тогда?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 07:11
Светлая память
Светлая память
R236, насколько вижу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019, 00:30
Спасибо! Я изначально не правильно читал схему, не заметил обозначения так далеко от самих элементов. Поставил резюк 51ом, вместо 47ом по схеме, прошил биос мультовый в 10й раз и все заработало !
Вопрос исчерпан
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Хочу заказать с али материнскую плату. Помогите с выбором
drmans95
27 дек 2016, 22:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z580 20135 (dalz3amb8e0 rev:e) Нет сигнала PWM подсветки матрицы
eal84
08 фев 2017, 16:42
xxxxyyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E ) Зависает на загрузке Windows
simfman
2241
16 май 2017, 20:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) Нет картинки(только подсветка)
BasNik
12
4124
30 май 2017, 11:26
BasNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
