Текущее время: 23 май 2024, 16:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
shnrek
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 19 ноя 2019, 19:34 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 08:18 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Lenovo Z580 DALZ3AMB8E0 После прошивки биоса ноут перестал включаться. Нагрузку от лабораторника не берет, даже на свой акб. Увидел, что снесли несколько элементов между мультом и флешкой. Восстановил, как смог увидеть по картинкам в интернете, но ничего не изменилось- ноут никак не реагирует на кнопку пуска. Напряжение на кнопке падает до 0в, при нажатии, но лабараторник не видит нагрузки Помогите картинками в масштабе, что бы сверить мелочевку вокруг флешек ! | Ciber SLasH писал(а): | Фотоотчёт удалил. |
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 19 ноя 2019, 21:45 |
sasha_m писал(а): Есть же целый раздел форума с фотками Я прошел только 45% пути, что бы иметь возможность просматривать файлы. Еще 8 шагов, не менее 8 часов (((
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 24 ноя 2019, 16:28 |
sasha_m писал(а): Отправил вам на почту
Спасибо, выручили!
Ну и стоит сообщения таки добить Почти добил, осталось немного. Больше парит то, что одно сообщение в час ( Кто бы еще подсказал бы какой номинал у R233 я не смог сам понять по схеме
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 28 ноя 2019, 11:58 |
sasha_m писал(а): Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Спасибо
Олеган
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 28 ноя 2019, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
sasha_m писал(а): Первое число - номинал. Можешь посмотреть как другие резисторы обозначены. Что такое 6 и звёздочка я не знаю, предполагаю что точность номинала.
Да и чисто по логике там нулевик должен быть.
Ну вроде как звёздочка означает , что данного элемента Нет на плате данной ревизии
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 28 ноя 2019, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
* - не установлен 0 - номинал 6 - типоразмер 0603. Азы.
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 30 ноя 2019, 20:57 |
igils писал(а): * - не установлен спасибо! изучаю азы постепенно, в тч на данном ресурсе. А что значит не установлен в данном контексте? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- на плате он есть - вернее он был снесен, я его поставил на место, но плата не стартует и я увидел что он поврежден, на фото тоже есть, по фоте восстановил .
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 30 ноя 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
shnrek писал(а): После прошивки биоса ноут перестал включаться А паять то его так жестко зачем? Флешку прошить верным биосом, это как бы надо. А вообще то, лично мое мнение, что ТС темнит и что то не договаривает.
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 30 ноя 2019, 22:12 |
seminenko писал(а): А паять то его так жестко зачем? Флешку прошить верным биосом, это как бы надо. А вообще то, лично мое мнение, что ТС темнит и что то не договаривает.
Я его видел этот ноут рабочим: темный экран, не регулировалась подсветка, что то еще было из глюков (сейчас не вспомню). Я рекомендовал обновить биос и переставить виндоус. Сказали сами сделают. Потом позвали опять: прошили биос и он перестал включаться. Я забрал, думал сперва не тот биос вшили, тк делали через программатор. Первое что увидел, это биос паяли жестко. Я залил свой дамп, изменений не было. Посмотрел, R233 был снесен к соседним кондерам, возможно замыкал их между собой, но вряд ли. что то еще было снесено рядом с флешкой, восстановил по картинке но опять ничего не изменилось. Увидел, что на одной стороне r233 не имеет контакта, вот и спрашивал про его номинал. Чего тут темнитьи не договаривать? )) Сейчас ведет себя так: напряжение на кнопке есть, но при нажатии проседает в 0 и ничего не происходит, лабораторник показывает что, плата не берет ток совсем. Сейчас попробую поставить перемычку, вместо этого нулевого резистора. Непонятно только, если * означает что в данной ревищии платы его нет, то почему он есть? ))) на фото , что мне скинули он тоже присутствует, плата такая же: DALZ3AMB8E0 REV E
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 30 ноя 2019, 23:56 |
Раз стоял - значит ставьте. Возможно - была какая-то задумка в планах, не зря овальчиком обведено. Но узнать это невозможно - полная документация, в которой может быть лист изменений и доработок только у разработчика.
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 02 дек 2019, 18:46 |
Спасибо, ранее картинку уже дали хорошую. Я отметил стрелкой, какой элемент где был. Правильно я понял, что это R233? Его снесли к кондерам C233 и С228, так что она замыкал их. Вернул на его на место, тишина, ставил вместо него перемычку- нет изменений. Ничего другого вроде не затронуто. Флешка читается, прошивается. На кнопке напряжение есть, но при нажатии проседает на ноль, тока нет, ничего нет . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Флешка читается, шьется.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 02 дек 2019, 19:11 |
shnrek писал(а): Правильно я понял, что это R233 Нет. В красном прямоугольнике вообще никаких деталей не должно, и не может быть, судя по шелкографии. R233, как и говорил раньше - не установлен, вмечто него просто целая дорожка. Находится выше выстроившихся в ряд 4 резисторов и 2-х конденсаторов.
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 03 дек 2019, 01:21 |
igils писал(а): Нет. В красном прямоугольнике вообще никаких деталей не должно, igils, спасибо за помощь, но я видимо не так объясняю мою ситуацию. В красном прямоугольнике ничего не должно быть- это понятно. Я им обозначил место, куда снесли резистор (сейчас обозначил его овалом). И только сейчас я допер, что елемент в овале z ошибочно индефицировал как R233. Что за елемент в красном овале на фото тогда?
shnrek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) помогите картинками мамки Добавлено: 08 дек 2019, 01:30 |
igils писал(а): R236, насколько вижу. Спасибо! Я изначально не правильно читал схему, не заметил обозначения так далеко от самих элементов. Поставил резюк 51ом, вместо 47ом по схеме, прошил биос мультовый в 10й раз и все заработало ! Вопрос исчерпан
