Текущее время: 04 ноя 2026, 00:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается |
MoneyBot
Cosmonavt
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается  Добавлено: 19 ноя 2019, 18:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 38 Откуда: Иерусалим
Посмотрите мануал к BQ24735. На входе стоят последовательно да n-канальных ключа, управляемых с BQ (высоким уровнем). Проверьте есть ли 19 вольт на входе этой цепочки, после первого ключа, а потом после второго. Если BQ и ключи исправны, все должно работать. КЗ по выходу нет, раз от батареи работает, следовательно - либо ШИМ, либо ключи. Да, там еще одно условие есть - на ACDET (6-я нога) должно быть 2,5 вольта.
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается  Добавлено: 20 ноя 2019, 16:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 17:15 Наличности на руках: 12.25
Сообщения: 137 Откуда: Москва
Вложение: 24735.jpg Сигнал ACDET формируется с делителя напряжения R1 и R2. Проверьте их.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается  Добавлено: 20 ноя 2019, 19:34 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Aleshachka писал(а): на 6 ноге 0в, получается с мультика не приходит, мульт тут не при чем. Делитель идет с 19В. В ДШ все это есть. з.ы вижу, что и схема доступна.
