Текущее время: 07 ноя 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:14
Приветствую всех. Ноутбук был залит в районе разъема клавиатуры и тача, отмыл, подозрительные места восстановил. Ноутбук полноценно работает от аккумулятора, а от БП нет, 19 вольт по плате не расходится, потребления нет, ключ PQ302 закрыт. Менял PU301 BQ735 - без изменений. Поделитесь если у кого есть сервис мануал или схема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:45
Посмотрите мануал к BQ24735. На входе стоят последовательно да n-канальных ключа, управляемых с BQ (высоким уровнем). Проверьте есть ли 19 вольт на входе этой цепочки, после первого ключа, а потом после второго. Если BQ и ключи исправны, все должно работать. КЗ по выходу нет, раз от батареи работает, следовательно - либо ШИМ, либо ключи. Да, там еще одно условие есть - на ACDET (6-я нога) должно быть 2,5 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:35
Заменил оба входных ключа, но как и думал без изменений. Мануал к BQ24735 посмотрел, на 6 ноге 0в, получается с мультика не приходит, прошивку с него на всякий слил, буду новый заказывать!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 16:29
Сигнал ACDET формируется с делителя напряжения R1 и R2. Проверьте их.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:30
К сожалению не могу посмотреть фото, недостаточно сообщений...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:34
мульт тут не при чем. Делитель идет с 19В. В ДШ все это есть.
з.ы вижу, что и схема доступна.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 22:48
В мануале на 24735 вижу, что делитель состоит из 2х резисторов, на 430 кОм и 66 кОм, проверю теперь завтра, спасибо за ответы! Что касается мульта, уже понял, что не то)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:08
R2 (PR323) - 66 кОм, R1 (PR321) - 422кОм - соответствует схеме! Но чтобы делитель начал "делить" ему же нужно 19в., а их на PR321 нет...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 17:28
Нашел 19v на входе в делитель, было повреждение дорожки, которое даже в микроскоп увидел не сразу, восстановил, ACDET 2.6v, но на 20 ноге контроллера 0,5v, копаю дальше
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-523-60LS (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 10:14
Спасибо всем за участие! Причину нашел, оказался неисправен PD301 диод Шоттки BAS40CW с маркировкой S43, хотя я его менял, но оказался не исправным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-523-60ls (LA-D661P) Проблема с акб после залития.
khseal
24 сен 2018, 13:58
khseal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer es1-523-46zb (C5W1R LA-D661P Rev2.0 ) Не включается
Александр41380
12
3135
09 ноя 2023, 07:07
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal LA-D661P C5W1R Rev 2.0) Нет старта
fikus_bel
20
8111
15 авг 2019, 09:51
sanchi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-523/524-N16C2 (LA-D661P rev: 2.0 C5W1R) Нет зарядки
WBPixar
28 июл 2023, 16:47
WBPixar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Срочно нужна схема или боардвью boardview Acer ES1-523-46ZB плата C5W1R LA-D661P rev 2.0
DmiwX
08 авг 2024, 12:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
