Текущее время: 26 ноя 2026, 18:50
| Автор |
Deimos
Заголовок сообщения: Asus p8h77-m le не стартует  Добавлено: 21 ноя 2019, 13:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Доброго времени суток всем! Пришла плата с диагнозом не включается. Спросил пред историю, клиент сказал , что почистил пк от пыли и на этом всё. Осмотрел плату и нашёл два сгоревших резюка около f_panel оба на 20Ком Заменил ситуация, не изменилась. Замыкаю контакт p_button от мульта на землю плата включается и отлично работает. На кнопке постоянно скачет напряжение от 0.05 до 3.3. Напряжение проца, памяти, юга в норме. Скачал boardview на эту плату, там от мульта идут до кнопки идут 3 резюка и кондер, всё проверил , рабочее. Не могу понять в чем проблема и кто просаживает напряжение по этой линии. Прошу совета и помощи
_________________ Дорогу осилит идущий
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p8h77-m le не стартует |
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-m le не стартует  Добавлено: 21 ноя 2019, 18:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 114 Откуда: Кировоград, Украина
Deimos писал(а): Не могу понять в чем проблема и кто просаживает напряжение по этой линии. Прошу совета и помощи меняйте мульт для начала. Там возможно порт выгорел
Deimos
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-m le не стартует  Добавлено: 22 ноя 2019, 11:05 |
| Интересующийся |
aleksros писал(а): ОС206 попробуйте просто снять. Снял на кнопке 3.33 стабильно держится aleksros писал(а): дежурка на OR206 не скачет на 2й ноге? or206 на плате нет, есть 2 or208 и or209 На них по 0.01-0.04 вольта
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-m le не стартует  Добавлено: 22 ноя 2019, 11:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Deimos писал(а): Снял на кнопке 3.33 стабильно держится проблема решена? Deimos писал(а): or206 на плате нет по какой борде смотрите?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-m le не стартует  Добавлено: 23 дек 2019, 20:44 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Deimos писал(а): Около мульта нашел оторванную дорожку Какая дорожка? на какой вывод мульта? Deimos писал(а): поднял резюк около кнопки Какой резюк? В какой цепи?
