Текущее время: 26 ноя 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Asus p8h77-m le не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:57
Доброго времени суток всем!
Пришла плата с диагнозом не включается. Спросил пред историю, клиент сказал , что почистил пк от пыли и на этом всё.
Осмотрел плату и нашёл два сгоревших резюка около f_panel оба на 20Ком
Заменил ситуация, не изменилась.
Замыкаю контакт p_button от мульта на землю плата включается и отлично работает. На кнопке постоянно скачет напряжение от 0.05 до 3.3.
Напряжение проца, памяти, юга в норме.
Скачал boardview на эту плату, там от мульта идут до кнопки идут 3 резюка и кондер, всё проверил , рабочее.
Не могу понять в чем проблема и кто просаживает напряжение по этой линии. Прошу совета и помощи
Дорогу осилит идущий
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-m le не стартует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:58
В цепи от кнопки к мульту стоит резюк 22 Ом, и подтяжка к 3.3в через 8кОм, можете снять резюк 22 Ом и проверить что садит.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:16
меняйте мульт для начала. Там возможно порт выгорел
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 18:40
ОС206 попробуйте просто снять.
дежурка на OR206 не скачет на 2й ноге?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:05
Снял на кнопке 3.33 стабильно держится
or206 на плате нет, есть 2 or208 и or209
На них по 0.01-0.04 вольта
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:27
проблема решена?
Deimos писал(а):
or206 на плате нет
по какой борде смотрите?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:40
Нет, старта с кнопки все равно нет
Борду брал отсюда с форума (Asus P8H77-M LE r1.04 boardview)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 11:51
ну если по 1.04, то здесь немного другая нумерация. хоть принцип тот же ))
смотрите как меняется напряжение на обоих концах or202 и r11 при нажатии на кнопку вкл. виновник один из двух (ну или перебита дорога между ними, микроскоп в помощь)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 10:33
Около мульта нашел оторванную дорожку, восстановил плата не завелась, поднял резюк около кнопки, там был обрыв, восстановил плата завелась.
Благодарю всех отписавшихся в теме!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:44
Какая дорожка? на какой вывод мульта?
Какой резюк? В какой цепи?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:25
резюк подняли который в начале припаивали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-M Pro не стартует.
в форуме Asus
mytabor
20
11637
31 янв 2018, 03:06
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS -P8H77-VLE не стартует(нет реакций на кнопку)
в форуме Asus
-santos-
4565
21 авг 2018, 15:52
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Vita73
36
6476
25 дек 2021, 11:59
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8h77-m le не стартует (2)
в форуме Asus
Deimos
08 июн 2022, 08:20
Deimos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V LE rev 2.0 не стартует. Код 55
в форуме Asus
GoFrenDiy
2853
22 июн 2022, 22:33
GoFrenDiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
