Текущее время: 25 ноя 2026, 21:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 18:12
На плате не поднимается 5VDUAL. Был горелый нулевик по питанию памяти VDDSPD.
Ключ Q58 живой. На его затворе 4,1В, а должно быть 0В.
Что делалось:
по совету из темы, убрал D7 - не помогло.
Заменил Q73, Q67, Q66,Q70, Q71 -не помогло.
Если подать 5VSB в 5Vdual - плата стартует, заходит в биос, сохраняет настройки.
3VDUAL_PCH в порядке.
Как победить болячку?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 19:51
обратите внимание на 5vaux_sw. выходит с мульта.
Lost code писал(а):
5Vdual
у вас отсутствует во включенном состоянии? тут задействован Q49. что у него на затворе?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:39
В дежурке. Плата с кнопки не стартует. Q49 пускает силовые 5В. На затворе Q49 напряжение 1,07В.
При подаче дежурки с БП, на 46 ноге мульта (5vaux_sw) напряжение 4,15В.
При подаче дежурки с БП, 5VDUAL подскакивает до 1,9В, и плавно падает до 0,3В.
Похоже, мульт думает что на кнопку ps on нажали, и отключает 5VDUAL с P-канального ключа, и пытается включить 5VDUAL с N-канального ключа, но не успевает. Не знаю, возможно такое или нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:57
может просто мульт заменить?
что у него на rsmrst, на pwrbt, на pson? на фронт панели есть напруги?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 16:36
попробую поднять 46 ножку мульта для начала.
на панели откуда напруги, ведь 3vdual формируется из 5vdual, которых нет.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 18:04
а поднимать зачем? там подтяжка от дежурки через r705, а мульт должен ее на землю засадить. от поднятия ничего не изменится.
rsmrst - что?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 03:01
rsmrst 0В при подаче дежурки с БП (смотрел 114 нога мульта и на резисторе R326).
Ведь rsmrst подтянут через резистор R326 1кОм к 3VDUAL, которых нет.
А что если rsmrst отцепить от 3VDUAL и подтянуть к 3VDUAL_PCH, которые есть?
Да, напруга 3,3В на Power button есть, она подтянута к 3VDUAL_PCH.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:04
подтяжка через резистор 1ком к 3VDUAL_PCH ничего не дала.
rsmrst притягут к земле (40 Ом если плата не запитана, 55 Ом если подать дежурку).
поправка: 40 Ом - когда вставлена батарейка, а без неё - килоомы.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 22:14
Lost code писал(а):
Ключ Q58 живой
Меняли ? Если "течёт" под напругой , ИМХО что-то похожее и будет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:25
не менял, проверил тестером открытие-закрытие, а также проверил китайским тестером компонентов.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 23:09
То есть отпаивали и проверяли китайским тестером ? Поставте другой транзистор от греха подальше , может и проблема уйдёт :-):
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 00:18
ключ же не хилый как на асусах 10 ампер, 35 ампер же. А мог н-канал Q49, который пропускает силовые 5В, подгореть?
Вообще на рабочей матери 1155 гигабайт посмотрел, при подаче дежурки, на гейте полевого P-канального мосфета напруга падает за долю секунды с 4,3 В до нуля, и 5Vdual появляется. При этом на гейте н-канала всегда 0В.
При нажатии на повер button, на гейте полевого P-канального напруга поднимается до 12В, чтобы он закрылся, а на гейте N-канального тоже поднимается до 12В, чтобы он открылся, и плата стартует.
А на этой нерабочей плате на гейте н-канала 1,07В появляется сразу при включении БП.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 08:53
Запросто , это только по учебнику транзистор бывает в открытом или закрытом состоянии ...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:37
не болтайте ерундой.
в данном случае с управляющим сигналом халепа, а вы тут утечки ищете. лучше уже через килоомник соедините затворы и будет все как по книжке. плюс закрывает р-канал и открывает н-канал, ноль сделает наоборот. и будет вам 5 дуал.
но я бы мульт заменил для начала.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:46
aleksros
Может и беда с управляющим сигналом . А то ты текущих полупроводников не видел :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:49
да, но не в данном случае
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:31
сейчас включил плату с ночи, ничего не паял. 5Vdual появились в дежурке, стабильные, и на посткарте в слоте PCI горел диод дежурки. Подождал минуту. Нажал на повер button, дернулся кулер и остановился. Диод дежурки на посткарте погас, 5Vdual пропал. И стало по напругам всё также.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 22:20
Lost code
А повторите "включение с ночи" , ещё и батарейку выньте . Если стабильно повторится - будет интересно :-):
Можно конечно как предлагал aleksros всё переделать по схеме другой ревизии той же материнки , правда одним сопротивлением не обойдётся - не мазёво :-) .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:30
Плату до меня ковыряли, флешки биос паяны, я думал, туда зашили, то что нужно. А там какая-то левая прошивка. Вообще не хотел залезать туда. Натолкнуло посмотреть то, что вытаскивание батарейки сбрасывает кмос, и 5vdual появляется. Как то так, плата уже работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1 помогите разобраться с 5VDUAL SHORT PROTECT
в форуме Gigabyte
Sahok
22
4781
07 дек 2021, 11:29
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
9789
06 дек 2016, 22:20
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. М/п Gigabyte GA-B75M-D3V rev 1.1
в форуме Gigabyte
sanyan777
09 мар 2019, 13:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
3495
09 мар 2019, 22:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 бордвью
в форуме Gigabyte
Lost code
23 ноя 2019, 03:22
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
