Текущее время: 25 ноя 2026, 09:05
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 23 ноя 2019, 18:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
На плате не поднимается 5VDUAL. Был горелый нулевик по питанию памяти VDDSPD. Ключ Q58 живой. На его затворе 4,1В, а должно быть 0В. Что делалось: по совету из темы, убрал D7 - не помогло. Заменил Q73, Q67, Q66,Q70, Q71 -не помогло. Если подать 5VSB в 5Vdual - плата стартует, заходит в биос, сохраняет настройки. 3VDUAL_PCH в порядке. Как победить болячку?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 23 ноя 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
обратите внимание на 5vaux_sw. выходит с мульта. Lost code писал(а): 5Vdual у вас отсутствует во включенном состоянии? тут задействован Q49. что у него на затворе?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 23 ноя 2019, 20:39 |
В дежурке. Плата с кнопки не стартует. Q49 пускает силовые 5В. На затворе Q49 напряжение 1,07В. При подаче дежурки с БП, на 46 ноге мульта (5vaux_sw) напряжение 4,15В. При подаче дежурки с БП, 5VDUAL подскакивает до 1,9В, и плавно падает до 0,3В. Похоже, мульт думает что на кнопку ps on нажали, и отключает 5VDUAL с P-канального ключа, и пытается включить 5VDUAL с N-канального ключа, но не успевает. Не знаю, возможно такое или нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 24 ноя 2019, 18:04 |
Lost code писал(а): попробую поднять 46 ножку мульта а поднимать зачем? там подтяжка от дежурки через r705, а мульт должен ее на землю засадить. от поднятия ничего не изменится. rsmrst - что?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 25 ноя 2019, 22:14 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1472 Откуда: Kohma
Lost code писал(а): Ключ Q58 живой Меняли ? Если "течёт" под напругой , ИМХО что-то похожее и будет .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 26 ноя 2019, 23:09 |
Lost code писал(а): не менял, проверил тестером открытие-закрытие То есть отпаивали и проверяли китайским тестером ? Поставте другой транзистор от греха подальше , может и проблема уйдёт
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 27 ноя 2019, 00:18 |
ключ же не хилый как на асусах 10 ампер, 35 ампер же. А мог н-канал Q49, который пропускает силовые 5В, подгореть? Вообще на рабочей матери 1155 гигабайт посмотрел, при подаче дежурки, на гейте полевого P-канального мосфета напруга падает за долю секунды с 4,3 В до нуля, и 5Vdual появляется. При этом на гейте н-канала всегда 0В. При нажатии на повер button, на гейте полевого P-канального напруга поднимается до 12В, чтобы он закрылся, а на гейте N-канального тоже поднимается до 12В, чтобы он открылся, и плата стартует. А на этой нерабочей плате на гейте н-канала 1,07В появляется сразу при включении БП.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 27 ноя 2019, 08:53 |
Lost code писал(а): А мог н-канал Q49, который пропускает силовые 5В, подгореть? Запросто , это только по учебнику транзистор бывает в открытом или закрытом состоянии ...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 27 ноя 2019, 10:49 |
BMA писал(а): А то ты текущих полупроводников не видел да, но не в данном случае
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL |
BMA
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL  Добавлено: 27 ноя 2019, 22:20 |
Lost code А повторите "включение с ночи" , ещё и батарейку выньте . Если стабильно повторится - будет интересно Можно конечно как предлагал aleksros всё переделать по схеме другой ревизии той же материнки , правда одним сопротивлением не обойдётся - не мазёво  .
