Текущее время: 18 июн 2024, 15:21
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 20:28 |
Зарегистрирован: 06 май 2019, 05:31 Наличности на руках: 268.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
aleksrosПосмотрел осциллографом, в момент включения Led "VGA" - генерация кратковременно появляется с выхода ASP1400B GT PWM2A (29) на вход PWM PU1001 (CH7). Понимаю, если генерация вообще не появлялась. Возможно она появляется только для инициализации и вновь отключается (в таком случае каким именно сигналом управляется?). Если бы в Вашем примере замер производился с момента старта компа, для полного сравнения. 1. Возможно именно отсутствие этого VCCGT на контрольном VIN7 NCT6793D и не позволяет нормально работать. 2. Когда жму Del для входа в биос, то происходит переключение в графический ражим, а VCCGT отсутствует и получаем проблему. Здесь ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) такое же поведение из-за отсутствии на контрольном входе мульта сигнала от 5V (обрыв делительного резистора). Мультик ждет наличие всех контрольных U и не дает хода дальше, пока все не будут. Элемент CH7 вроде как похож по разводке на RT9624E Richtek. Только сигнал Enable у меня 5V, а на RT9624E 1.3V по даташиту, так что не полный аналог.
![](images/spacer.gif) |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sakatgg писал(а): Возможно она появляется только для инициализации и вновь отключается да, возможно. но я по прежнему считаю, что проблема не в этом. неужели месяц мучений стоят того упрямства? снимите две шестилапых есд. работы на две минуты, а мучаетесь уже больше месяца )) снимайте, результат поведения сюда. посмотрим, что еще можно сделать ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2019, 23:42 |
Цитата: снимите две шестилапых есд. работы на две минуты Выше писал, что прошит биос с полностью отключенными портами USB с PCH Как они могут влиять, именно эти два только? Полностью все порты PCIE отключены, т.е. обмена данными нет. Если только две, по меньшей мере 13 штук на USB2 и USB3. Стоят вплотную к разьемам или между ними. Цитата: На плате на каждом USB стоят ESD 6-ногие и 10-контактные (эти совсем мелкие). Звонятся на Gnd без разброса, смысл выпаивать нет, через биос отключено всё. Стараюсь выпаивать когда по замерам есть проблема, выпаял Lan WGI219V (внутреннее питание на нуле), USB3.1 ASM1142 выпаял, но не уверен в неё на 100%, т.к. ни чего не дало.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2019, 11:55 |
sakatgg писал(а): Снял эти две ESD - без изменений. Очень надеялся, что в них то дело я тоже очень надеялся... (( прозвоните эти четыре ноги от пс/2 до мульта, осмотрите на мех повреждения дорожек (коррозию, царапины и прочую хрень). прозвоните резистивные делители.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 04:43 |
Тестером померил U на всяий случай на KDAT - 5V, KCLK - 5V MDAT и MCLK подтянуты через 4.7кОм к 5VCC, никуда похоже не подключены (PS/2 порт один, спаренный)
Осциллографом посмотрел, что происходит с CPUVCORE в момент кратковременного включения VCCGT - CPUVCORE быстро садится, где-то на 0.15-0.2В, затем поднимается на 0.3-0.4В. Незнаю, это нормально, такие скачки?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 20:23 |
писец какой-то. по замерам разъем не распаян. по юзер мануалу есть мышь. ЛЮДИ! поделитесь бордой на данную плату!!! пс. чтоб долго не перечитывать тему - мультик новый ставили или с донора? сопротивление резисторов около мульта на 56 57 ноги какое?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 03:14 |
Radiolubitel писал(а): Мышь PS/2 работать не будет. Так мышь и не распаяна, выше писал, как вызванивал. А вывод 56 задействован в режиме GPIO, только как SIO узнаёт, что мышь не используется?
Последний раз редактировалось sakatgg 28 ноя 2019, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 03:26 |
Radiolubitel писал(а): 56 и 57 пины всеравно к 5 вольтам подтянуты должны быть Они и подтянуты к 5В через 4.7кОм рядом с SIO, у разьема мыши PS/2 - ни дорожек, ни токоограничителей нет и подвязка была бы здесь же, а не через всю плату.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 03:37 |
58 и 59 подтянуты у PS/2 к 5В 56 и 57 подтянуты у SIO к 5В На 57-59 U=5В 56 - меняется, выше писал как. Radiolubitel писал(а): Тайными межслойными тропами проложены они быть могут пути от PS/2(5,6) до SIO(56,57): Если только так, тогда они обои в чистом обрыве со стороны PS/2, а со стороны SIO коротят с какой то линией. Должны тогда где-то R-ограничители на 33 Ом стоять.
Последний раз редактировалось sakatgg 28 ноя 2019, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 03:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53587_1563647367.jpg) |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
sakatgg Бегло взглянул на даташит SIO. В боевом режиме (MDAT, MCLK, KDAT, KCLK) 56-59 подтянуты к VSB (5 вольтам), а в Режиме GPIO операются на 3VSB.
Я чего-то не пойму, если на одном конце резистора 5 вольт, а на 56 пине 0 вольт, то сколько вольт на втором конце резистора и есть ли контакт его с 56 пином? Да и цел ли реристор вообще и соответствует ли номиналу?
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 04:22 |
Radiolubitel писал(а): если на одном конце резистора 5 вольт, а на 56 пине 0 вольт Ключ открывается (открытый коллектор) -> резистор подключается к Gnd, получаем Low. Закрытый - цепь размыкается, на конце через R будет 5В ( High) Резисторы целые, выше писал. Radiolubitel писал(а): 56-59 подтянуты к VSB (5 вольтам), а в Режиме GPIO операются на 3VSB. В другом месте даташита пишут VSB То что мышь просто физически не распаяна указывает еще один факт: ESD на неё не заведено. Это при наличии 2х свободных как раз контактов ESD.
sakatgg
Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2019, 18:11 |
Radiolubitel писал(а): тем ни менее на 56 пине MCLK должны быть 5 вольт, как и на 57 MDAT Осцлографом глянул, в момент звука "пик" и краткого загорания 3х Led на клаве - на 57 MDAT кратковременно уровень переходит в Low В режиме GPIO там может быть всё, что угодно. Для сравнения осциллогафом до "пик" на 58 KCLK - также уровень Low, после становиться 5В - High, на 59 KDAT всегда 5В (кратко в Low в момент "пик"). Так что, тут всё нормально, если сравнивать со старта. А то, что на 56 MCLK устанавливается потом Low - так мышь не предусмотренна и вывод переключает функцию.
