Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
 Страница 3 из 5 [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS B150 PRO GAMING - не входит в Bios
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:28
aleksros
Посмотрел осциллографом, в момент включения Led "VGA" - генерация кратковременно появляется с выхода ASP1400B GT PWM2A (29) на вход PWM PU1001 (CH7).
Понимаю, если генерация вообще не появлялась.
Возможно она появляется только для инициализации и вновь отключается (в таком случае каким именно сигналом управляется?).
Если бы в Вашем примере замер производился с момента старта компа, для полного сравнения.
1. Возможно именно отсутствие этого VCCGT на контрольном VIN7 NCT6793D и не позволяет нормально работать.
2. Когда жму Del для входа в биос, то происходит переключение в графический ражим, а VCCGT отсутствует и получаем проблему.
Здесь ASUS P8Z77-V LX POST A0 (предлагает нажать DEL или F2 но не реагирует на нажатия) такое же поведение из-за отсутствии на контрольном входе мульта сигнала от 5V (обрыв делительного резистора).
Мультик ждет наличие всех контрольных U и не дает хода дальше, пока все не будут.
Элемент CH7 вроде как похож по разводке на RT9624E Richtek.
Только сигнал Enable у меня 5V, а на RT9624E 1.3V по даташиту, так что не полный аналог.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 22:47
да, возможно. но я по прежнему считаю, что проблема не в этом.
неужели месяц мучений стоят того упрямства? снимите две шестилапых есд. работы на две минуты, а мучаетесь уже больше месяца ))
снимайте, результат поведения сюда. посмотрим, что еще можно сделать :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 23:42
Выше писал, что прошит биос с полностью отключенными портами USB с PCH
Как они могут влиять, именно эти два только? Полностью все порты PCIE отключены, т.е. обмена данными нет.
Если только две, по меньшей мере 13 штук на USB2 и USB3. Стоят вплотную к разьемам или между ними.
Цитата:
На плате на каждом USB стоят ESD 6-ногие и 10-контактные (эти совсем мелкие). Звонятся на Gnd без разброса, смысл выпаивать нет, через биос отключено всё.
Стараюсь выпаивать когда по замерам есть проблема, выпаял Lan WGI219V (внутреннее питание на нуле), USB3.1 ASM1142 выпаял, но не уверен в неё на 100%, т.к. ни чего не дало.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 00:24
Вы дольше пост писали, чем их снять...
фото от 16.10 в 15.01 на них в средней нижней части есть две шестилапки, которые могут отрицательно влиять (хоть и звонятся нормально)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 01:21
Снял эти две ESD - без изменений. Очень надеялся, что в них то дело, но не в моем случае.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 04:42
Проверьте на КЗ/ОБРЫВ все ноги SIO (если надо сдуйте его и пересадите снова) особенно эти:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 05:01
Radiolubitel
Обычно сразу после пайки проверяю кз между выводами и иголкой пробую сдвигать выводы - здесь всё нормально.
Проверял и повторно.
Проц вынул, еще раз прозвонил между соседними выводами - кз нет, только между 81 и 82 - 60 Ом, 72 и 73 - 55 Ом, но это через схему уже дает такие низкое R.
Вывода опять иголкой сдвигать пробовал, все держиться.
Попробовал ради эксперимента прошить биос от B150 PRO GAMING/AURA - без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:55
я тоже очень надеялся... ((
прозвоните эти четыре ноги от пс/2 до мульта, осмотрите на мех повреждения дорожек (коррозию, царапины и прочую хрень). прозвоните резистивные делители.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 22:14
aleksros
+ шупа на Gnd, - на элемент (режим прозвонки)
4 контакта usb (+D и -D) - 550 Ом, между собой по 1520 Ом и на +5 1500 Ом
2 контакта PS/2 - 590 Ом, между собой 1800 Ом и более 2кОм в обратном, на +5 1400 Ом и обратно 1800 Ом. Приходят на KDAT (59) и KCLK (58) NCT6793D
- шупа на Gnd, + на элемент
4 контакта usb (+D и -D) - 1120 Ом
2 контакта PS/2 - 1720 Ом,
Визуально плата в местах локации PS/2 и SIO NCT6793D нормально выглядит, да и в целом незаметил ничего поврежденного механически.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 04:43
Тестером померил U на всяий случай на KDAT - 5V, KCLK - 5V
MDAT и MCLK подтянуты через 4.7кОм к 5VCC, никуда похоже не подключены (PS/2 порт один, спаренный)
Осциллографом посмотрел, что происходит с CPUVCORE в момент кратковременного включения VCCGT - CPUVCORE быстро садится, где-то на 0.15-0.2В, затем поднимается на 0.3-0.4В.
Незнаю, это нормально, такие скачки?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:08
на мульте 56 нога - почему ноль?
фраза "MDAT и MCLK подтянуты через 4.7кОм к 5VCC, никуда похоже не подключены (PS/2 порт один, спаренный)" - и вопрос и ответ. подключены, потому что СПАРЕННЫЙ порт. если посмотрите распиновку пс/2, то увидите, что половина контактов - мышь, половина - клава.
найдите почему на 56 ноль и почИните плату.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:44
Контакты PS/2 "группы мышь" похоже тоже никуда не подключены (внешних дорожек не видно) и на MDAT и MCLK не звонятся.
По даташиту эти выводы многофунуциональные и вполне возможно используются под другое.
MDAT / GP22 / AUXFANIN3
MCLK / GP23 / AUXFANOUT3
Посмотрел еще под корпусом дорожки, с обратной стороны с пистонов дорожки не идут, если полько по внутреннему слою и куда не предполагаю даже.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:56
хорошо. пусть даже не подключены. но они оба имеют подтяжку через 4,7к к 5 вольтам.
вопрос - почему на 56 ноге ноль, а на 57 пять вольт?
на фото в интернете - разъем пс/2 двухцветный. как правило, это универсальный разъем в который можно подключить или мышь или клаву. имеет полную распайку. я другого не встречал.
когда разъем только для мыши или только для клавы - он или фиолетового или светло-зеленого цвета.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:46
Рядом с PS/2 (фото выше) 2шт подтяжки 5VCC 4.7кОм на KDAT и KCLK и 2шт токоограничельных 33Ом.
Не распаяна группа "мыша", нет и обвязки MDAT и MCLK рядом с разьемом, на этой плате по крайней мере.
То что на MDAT - 0V, если он в режиме GPIO, то вполне на выходе может быть Low.
Состояние регистров, как посмотреть, не пойму пока.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:08
фото под мультом и под пс/2 сделайте.
замеры сопротивлений под пс/2 на всех контактах относительно земли. и падения в режиме диода там же.
а резисторы подтяжки для мыши около 56 57 ноги мульта.
разъем у вас двухцветный?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 19:54
Разьём PS/2 2х цветный
KDAT и KCLK в разьеме
Режим "диод"
+ шупа на Gnd, - в разьеме
590 Oм
- шупа на Gnd, + в разьеме
1720 Ом
Режим "200кОм"
6 кOм
6 кOм
MDAT и MCLK по любому - бесконечность.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:23
писец какой-то. по замерам разъем не распаян. по юзер мануалу есть мышь. :ps_ih:
ЛЮДИ! поделитесь бордой на данную плату!!!
пс. чтоб долго не перечитывать тему - мультик новый ставили или с донора? сопротивление резисторов около мульта на 56 57 ноги какое?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 20:28
NCT6793D новый ставил
Оба по замеру 4.7 кОм, как по маркировке.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 02:41
Глянул осциллографом на MDAT:
В дежурке -
При старте - -> в момент загорания Led "Boot Device" (с моментом "звук пик" и загорания кратким 3х Led на клаве) - кратковременно 5В (High) появляется.
На мышь он точно не идет, как GPIO используется похоже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:08
Да. Похоже истина где-то рядом.
Не должно быть там никакого GPIO.
MDAT и MCLK должны быть к 5V подтянуты.
Ищите почему на 56 MCLK нет 5 вольт.
Мышь PS/2 работать не будет.
И SIO по этому тоже не поймет где опорные 5 вольт на MCLK.
Снимайте SIO и зачистите пятаки 56 и 57 под ним и до резисторов и разъема PS/2 звоните.
Последний раз редактировалось Radiolubitel 28 ноя 2019, 03:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:14
Так мышь и не распаяна, выше писал, как вызванивал. А вывод 56 задействован в режиме GPIO, только как SIO узнаёт, что мышь не используется?
Последний раз редактировалось sakatgg 28 ноя 2019, 03:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:18
sakatgg
Не распаяна или в обрыве?
Ну разъем комбо и по даташиту все должно быть.
Даже если разъем был бы не распаян 56 и 57 пины всеравно к 5 вольтам подтянуты должны быть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:26
Они и подтянуты к 5В через 4.7кОм рядом с SIO, у разьема мыши PS/2 - ни дорожек, ни токоограничителей нет и подвязка была бы здесь же, а не через всю плату.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:31
sakatgg
Так на 56-59 пинах SIO 5 вольт?
Тайными межслойными тропами проложены они быть могут пути от PS/2(5,6) до SIO(56,57):
Последний раз редактировалось Radiolubitel 28 ноя 2019, 03:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:37
58 и 59 подтянуты у PS/2 к 5В
56 и 57 подтянуты у SIO к 5В
На 57-59 U=5В
56 - меняется, выше писал как.
Если только так, тогда они обои в чистом обрыве со стороны PS/2, а со стороны SIO коротят с какой то линией.
Должны тогда где-то R-ограничители на 33 Ом стоять.
Последний раз редактировалось sakatgg 28 ноя 2019, 03:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:52
sakatgg
Бегло взглянул на даташит SIO.
В боевом режиме (MDAT, MCLK, KDAT, KCLK) 56-59 подтянуты к VSB (5 вольтам), а в Режиме GPIO операются на 3VSB.
Я чего-то не пойму, если на одном конце резистора 5 вольт, а на 56 пине 0 вольт, то сколько вольт на втором конце резистора и есть ли контакт его с 56 пином?
Да и цел ли реристор вообще и соответствует ли номиналу?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 04:22
Ключ открывается (открытый коллектор) -> резистор подключается к Gnd, получаем Low. Закрытый - цепь размыкается, на конце через R будет 5В (High)
Резисторы целые, выше писал.
В другом месте даташита пишут VSB
То что мышь просто физически не распаяна указывает еще один факт:
ESD на неё не заведено. Это при наличии 2х свободных как раз контактов ESD.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 05:12
sakatgg
Да это я туплю.
Разъем же один.
Тоесть если бы два отдельных разъема было PS/2, то однозначно должно было быть по 5 вольт на каждом из 4-х пинов SIO, а так как он совмещенный то хз, как реалезованно.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:24
Посмотрел по BoardView от ASUS Z170-A.
56 и 57 подтянуты только к 5V и все, по плате не разведены больше.
Используется только один PS/2, а не не два (Combo).
То есть 2 и 6 пины не задействованы как у Gigabyte например и нельзя использовать сразу оба порта через переходник.
Но тем ни менее на 56 пине MCLK должны быть 5 вольт, как и на 57 MDAT.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:11
Осцлографом глянул, в момент звука "пик" и краткого загорания 3х Led на клаве - на 57 MDAT кратковременно уровень переходит в Low
В режиме GPIO там может быть всё, что угодно.
Для сравнения осциллогафом до "пик" на 58 KCLK - также уровень Low, после становиться - High, на 59 KDAT всегда (кратко в Low в момент "пик").
Так что, тут всё нормально, если сравнивать со старта. А то, что на 56 MCLK устанавливается потом Low - так мышь не предусмотренна и вывод переключает функцию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B150 PRO GAMING - замена NCT6793D
в форуме Asus
sakatgg
4861
19 мар 2021, 22:15
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b150 pc mate ms-7971 BIOS 64 или 128
в форуме MSI
veter_ok
06 окт 2023, 14:58
veter_ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b150 plus опознать элементы и их назначение
в форуме Asus
padhdaniil
01 мар 2022, 21:57
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus b150-plus нет VCORE
в форуме Asus
jetbalance
1120
16 май 2024, 19:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b150 pc mate ms-7971 питание процессора
в форуме MSI
jack5585
3268
21 янв 2019, 00:06
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
cron
