Текущее время: 23 ноя 2026, 01:47
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 (как приколхозить неродной аккум, распиновка)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:39
Добрый день!
Ребята помогите определить какой мне нужен коннектор под этот 6 пиновый разъем и какая там распиновка. Туда втыкается аккумулятор с 6 контактами, по 2 жилы спарены + и - питания? а два остальных (средние) я так понимаю это один анализатор напряжения, второй температуры. Купил планшет этот на вторичке, работает от сети, но АКБ внутри нет. Соответственно контролёр с конектором взять негде. Хочу туда заколхозить любой который влезет на 3 вывода аккумулятор. Благодарен за любую помощь. Интересует, как называется коннектор и какая распиновка, вдруг у кого есть. Крайние это плюс и минус, а вот 2 средних хз. Благодарен за любые советы и помощь. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire Switch 10 SW5-012 (как приколхозить неродной аккум, распиновка)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 20:56
Похоже ,
укажи платформу
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 07:21
К сожалению, не вижу вложения((. Если это не запрещено правилами, продублируйте пожалуйста на newlegal@gmail.com
P.S. Платформа в смысле, модель материнской платы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 08:46
Купи оригинальную батарею, дешевле выйдет.
Сообщение не в тему
Анализатор напряжения :-) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 08:55
Оригинальная батерея выходит в сумму почти как та за которую я купил этот планшет, так что просьба не издеваться ::yaz-yk: . Ок, контролер заряда, шина данных - так правильно? Контролер заряда, не анализирует напряжение?))))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 09:04
Нет там контроллера заряда. Там может вообще ничего не быть. Но будет место куда подключены аккумуляторы.
Хотите экономии то купите б/у батарейку и поменяйте в ней банки на новые.
Тут хоть есть шанс что оно работать будет, как то.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 10:17
dastali писал(а):
укажи платформу
смотри почту
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
да
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:07
не поверите, но БУ батарейку вот тоже попутно ищу. К сожалению у нас на ОЛХ их пока нет.
dastali писал(а):
укажи платформу
Разберу гляну на днях.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 03:01
Платформа Pegatron P0JAC2 Rev 2.0 Пробовал сегодня подкинуть похожую батарею от другого Acera (модель аккумулятора 30107108 от Iconia Tab 8) тоже 6 выводов, Плюс и минус по два вывода спарены и еще желтый и белый. Так вот пишет критически низкий заряд батареи и запускаться не хочет. Аккум естественно заряжен. По схеме, кроме + и - остальные BAT ID и термодатчик. Есть варианты обмануть или планшет считывает модель аккумулятора и с другим не запустится?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 09:43
А Вы не рассматривали вариант вытащить плату из родной батареи и пересадить ее на другие ячейки какие хотите (ну уточните только чтобы напряжение заряда родных не превышало новые... )
Или родной батареи не осталось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) critical low battery
в форуме Acer
denis_vk
13 янв 2018, 13:24
denis_vk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 21:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
в форуме Acer
un_kind
7288
18 апр 2019, 23:44
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012, BitLocker требует ключ восстановления
в форуме Acer
partner99
27 май 2020, 08:01
partner99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) Не корректное потребление
Энвер
16 окт 2020, 14:12
Энвер Перейти к последнему сообщению
