Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 15:56
Не уверен была ли схожая тема, но надеюсь поможет кто либо.
Заменил гпу и память на 6 гиговую версию, пытаюсь двигать страпы которые отвечают за производителя памяти, но пока не завелось. Сравнил с другой 6 гиговой версией на месте страпов отличия есть, но расположение памяти на этих картах разное т.к. в моем случае используется gp106, а в случае с другой картой gp104. Может кто то знает для самсунг или хайникс памяти страпы или если еще что то нужно переставить в районе биоса, подскажите пожалуйста. Могу оба варианта памяти поставить, но пока не понятно что со страпами.
На данный момент пока ситуация такая, биос не шьется т.к. board id разные и это можно поправить только железно, пропустить эту проверку нельзя да и скорее всего бессмысленно пока определение идет не корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 16:04
Желательно найти эту же плату 1060 с таким-же объемом и производителем памяти.
Вот в одной из тем про палит дуал 6гб Hynix есть такая фотка страпов. Не подписано, оригинал или уже переделано, но можно попробовать. Изображение
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 17:15
https://www.techpowerup.com/download/nv ... -disabled/
nvflash с обходом проверки board id.
Кроме прошивки и страпов ничего больше не требуется. Dual карта распространенная, не составит труда найти фото с нужной памятью.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 14:58
Ну что переделали? Есть какой-то результат
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2019, 15:11
Спасибо за советы сегодня попробую отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:47
Вообщем после прошивки минуя board id карта перешла в пост код b2. Память использовалась Hynix и завелась почему то только со страпами samsung (как в видосе от CORE по переделке 1060 в 1070), те страпы что на фото почему то не подошли. Буду еще пробовать разные комбинации сегодня. Но на данный момент нагрузочные тесты проходит с текущей конфигурацией.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:50
Так что получилось? В найсхеше и комбастере все впорядке?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 11:41
Пишут, что прошивать NVIDIA не надо, если чип не меняете. Я когда 1050 из 2 гигов превращал в 4 гига просто подвинул страпы и все (ну и банки заменил). Не уверен, но, кажется, что есть среднее положение страпов: когда оба резюка стоят, пробовали? (в своих картах ставил в среднее положение, но в итоге везде оставлял либо в верхнем, либо в нижнем положениии резисторы, так что, повторюсь, что не уверен, что это на что-то влияет)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:47
В итоге было обнаружено то что для определенных ревизий плат и набором микросхем памяти имеется свой биос. Тот что был на TechPowerUP не работал с картами на которых стоит память hynix. После нахождения идентичной карты со страпами и памятью hynix был взят дамп ее биоса и залит в целевую карту. После данной манипуляции карта без проблем определилась со страпами как на картинке выше.
Так же проделал эксперимент и залил биос целевой карты в карту с памятью hynix и она повисла с ошибкой. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 08:11
Ну вот эксперимент не удался
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:07
Да вроде как все получилось же. Если вчитаться в последний пост автора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:07
ему абсолютно пофигу, удался или нет. посмотрите на его посты за сутки и поймете, что это для набивания постов (возможно нужны баллы для скачивания)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 11:19
Точно. Жаль, что надо вот так, засирать форум. Можно же 15 постов по делу написать, с умом. А если сотня таких придет. Утонем :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:39
а я смотрю вам поумничать нравится в сообщениях, вместо того чтобы по делу что то написать. В этом посте все ясно, результат на лицо. Спасибо всем кто откликнулся на пост, я полагаю теперь будет хоть один полезный, который можно найти через поиск. Если есть какие то вопросы задавайте, а нет так я смотрю все спешат по пунктам расписать все методы решений от А до Я.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:02
если бы вы читали все посты, то увидели бы, что я отвечал на замечание anton127
по делу я уже писал. если не можете найти информацию на форуме - это не значит что я вам должен тыкать в каждый пост.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:23
speedtm Это мы с alexros обсуждали амфибию2004, набивающего посты сообщениями не в тему.
А у вас отлично, что все получилось. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:39
Простите если грубо вышло, не до конца разобрался кто куда чего кому, подумал мне писали=) Мир?)
Спасибо. В дополнение могу сказать интересное наблюдение. Выглядит как то странно что если выставить страпы и оригинальный биос для hynix то в тесте майнера выходит 15.5mgh, а если страпы самсунг и биос соответственный то 21.5mgh. Однако хитрый способ поднять хэшрейт получается только долго ли будет жить такой конфиг=)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:57
не первый, не последний раз... замётано! :mi_ga_et:
офигенное исследование! (в хорошем смысле). его бы в свое время подкинуть майнерам (ну или настройщикам) - цены бы не было!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:56
Тоже на днях попали в руки Palit 1060 GP104 3GB и Palit 1060 6GB. Платы одинаковые. На 3 ГБ установил физически 6 гигов, потом попробовал тупо поменять страпы (на 6 ГБ поставить так, как установлены на реальной 3 ГБ и наоборот). В результате в винде переделанные карты давали то ли синий экран, то ли еще что. А вот в линуксе все было норм: 1060 3GB со сдвинутыми страпами показывала 6 гигов памяти, а 1060 6GB со сдвинутыми страпами показывала 3 гига памяти. Так что, соглашусь частично, но дело не только в биосе, но и дровах (видимо, на линуксе дрова отличаются).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 14:12
скажите а в асус 1060 3г стоят банки на сколько? просто есть варик взять подешману её но её переделать в 6г проблематично?кто сталкивался с асусом? банки стоят самсунг в системе видит что общей памяти7 гигов,или всё таки нужно вскрывать карту и смотреть банки какие?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 09:26
тут кто-то знает какие страпы на 1060 куда перекинуть народ подскажите есть 1060 3х гиговка доска на ней был дохлый проц и память, поставил вроде как заведомо живой проц и память живую только вместо samsung поставил hunix нужны расположения страпов , а то карта не дает изо диод загарается на дисплее инициализация есть карты но изо нет, ну при тесте ругается все на одну банку матсом банку менял , все равно ругается, иногда бывают такие глюки из-за страпов, только если несложно выложите фото на внешний ресурс а то у меня постов еще нет столько сколько надо если все таки кто нибудь поможет, заранее благодарен видеокарта палит дуал 3гб
Последний раз редактировалось Kes 22 июл 2021, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 09:36
если на одну банку сыпет ошибки, то стоит снять память и прозвонить в сторону ГПУ дата линии, может не до сел ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:48
так я его дважды сажал проц [quote="madking"]
вернее досаживал
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:55
Kes
viewtopic.php?f=48&t=104925
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 13:15
у меня сообщений маловато для просмотра картинок и вложений , и того что нужно не у видел там
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 19:48
Вообщем переделал palit dual 1060 3gb в 6gb
чип стоял gp104
память стояла самсунг, поставил самсунг - K4G80325FB-HC25
страпы выставил такие
все завелось, работает.
Но есть нюанс который все портит. Переделывалось для майнинга эфира, а сейчас (09-08-2021) на этой карте выдает всего 15-16 mh
(PL 70, mem = +700)
что делает переделку бесмысленой, я ожидал хотя бы 21mh (так дают другие мои карты 1060 6g)
В классике карта выдает свои положенные 25mh
так что дело не в памяти или еще в чем то.
Я думаю это из за того что чип gp104
Поделитесь своим мнением, может я что то упустил
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 00:40
ядро 160 mem 1200 pl90 mt3 на линуксе 24мх
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 17:05
Хотел бы уточнить, у вас какой видеочип стоит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit 1060 6gb dual Ищу фото страпов от 3Gb версии.
2uz
08 янв 2021, 01:47
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 Dual 3GB, страпы для 6гб
dikabraz
26 фев 2020, 22:26
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
3109
16 апр 2020, 05:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dikabraz, Linh1994 и гости: 81
