Текущее время: 16 июн 2024, 11:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
speedtm
Заголовок сообщения: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 05 ноя 2019, 15:56 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
Не уверен была ли схожая тема, но надеюсь поможет кто либо.
Заменил гпу и память на 6 гиговую версию, пытаюсь двигать страпы которые отвечают за производителя памяти, но пока не завелось. Сравнил с другой 6 гиговой версией на месте страпов отличия есть, но расположение памяти на этих картах разное т.к. в моем случае используется gp106, а в случае с другой картой gp104. Может кто то знает для самсунг или хайникс памяти страпы или если еще что то нужно переставить в районе биоса, подскажите пожалуйста. Могу оба варианта памяти поставить, но пока не понятно что со страпами.
На данный момент пока ситуация такая, биос не шьется т.к. board id разные и это можно поправить только железно, пропустить эту проверку нельзя да и скорее всего бессмысленно пока определение идет не корректно.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 07 ноя 2019, 13:47 |
Zeka333 писал(а): Ну что переделали? Есть какой-то результат Вообщем после прошивки минуя board id карта перешла в пост код b2. Память использовалась Hynix и завелась почему то только со страпами samsung (как в видосе от CORE по переделке 1060 в 1070), те страпы что на фото почему то не подошли. Буду еще пробовать разные комбинации сегодня. Но на данный момент нагрузочные тесты проходит с текущей конфигурацией.
slinet
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 25 ноя 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25
Пишут, что прошивать NVIDIA не надо, если чип не меняете. Я когда 1050 из 2 гигов превращал в 4 гига просто подвинул страпы и все (ну и банки заменил). Не уверен, но, кажется, что есть среднее положение страпов: когда оба резюка стоят, пробовали? (в своих картах ставил в среднее положение, но в итоге везде оставлял либо в верхнем, либо в нижнем положениии резисторы, так что, повторюсь, что не уверен, что это на что-то влияет)
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 26 ноя 2019, 00:47 |
Miron_360 писал(а): Так что получилось? В найсхеше и комбастере все впорядке? Цитата: Пишут, что прошивать NVIDIA не надо, если чип не меняете. Я когда 1050 из 2 гигов превращал в 4 гига просто подвинул страпы и все (ну и банки заменил). Не уверен, но, кажется, что есть среднее положение страпов: когда оба резюка стоят, пробовали? (в своих картах ставил в среднее положение, но в итоге везде оставлял либо в верхнем, либо в нижнем положениии резисторы, так что, повторюсь, что не уверен, что это на что-то влияет)
В итоге было обнаружено то что для определенных ревизий плат и набором микросхем памяти имеется свой биос. Тот что был на TechPowerUP не работал с картами на которых стоит память hynix. После нахождения идентичной карты со страпами и памятью hynix был взят дамп ее биоса и залит в целевую карту. После данной манипуляции карта без проблем определилась со страпами как на картинке выше. Так же проделал эксперимент и залил биос целевой карты в карту с памятью hynix и она повисла с ошибкой. Такие дела.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 26 ноя 2019, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Ну вот эксперимент не удался Да вроде как все получилось же. Если вчитаться в последний пост автора.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 26 ноя 2019, 18:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
anton127 писал(а): Да вроде как все получилось же. Если вчитаться в последний пост автора. ему абсолютно пофигу, удался или нет. посмотрите на его посты за сутки и поймете, что это для набивания постов (возможно нужны баллы для скачивания)
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 28 ноя 2019, 19:39 |
aleksros писал(а): ему абсолютно пофигу, удался или нет. посмотрите на его посты за сутки и поймете, что это для набивания постов (возможно нужны баллы для скачивания) а я смотрю вам поумничать нравится в сообщениях, вместо того чтобы по делу что то написать. В этом посте все ясно, результат на лицо. Спасибо всем кто откликнулся на пост, я полагаю теперь будет хоть один полезный, который можно найти через поиск. Если есть какие то вопросы задавайте, а нет так я смотрю все спешат по пунктам расписать все методы решений от А до Я.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 28 ноя 2019, 20:02 |
speedtm писал(а): а я смотрю вам поумничать нравится в сообщениях, вместо того чтобы по делу что то написать если бы вы читали все посты, то увидели бы, что я отвечал на замечание anton127по делу я уже писал. если не можете найти информацию на форуме - это не значит что я вам должен тыкать в каждый пост.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 28 ноя 2019, 20:39 |
aleksros писал(а): если бы вы читали все посты, то увидели бы, что я отвечал на замечание anton127
по делу я уже писал. если не можете найти информацию на форуме - это не значит что я вам должен тыкать в каждый пост. Простите если грубо вышло, не до конца разобрался кто куда чего кому, подумал мне писали=) Мир?) anton127 писал(а): speedtm Это мы с alexros обсуждали амфибию2004, набивающего посты сообщениями не в тему. А у вас отлично, что все получилось. Спасибо. В дополнение могу сказать интересное наблюдение. Выглядит как то странно что если выставить страпы и оригинальный биос для hynix то в тесте майнера выходит 15.5mgh, а если страпы самсунг и биос соответственный то 21.5mgh. Однако хитрый способ поднять хэшрейт получается только долго ли будет жить такой конфиг=)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 29 ноя 2019, 01:57 |
speedtm писал(а): Простите если грубо вышло, не до конца разобрался кто куда чего кому, подумал мне писали=) Мир?) не первый, не последний раз... замётано! speedtm писал(а): если выставить страпы и оригинальный биос для hynix то в тесте майнера выходит 15.5mgh, а если страпы самсунг и биос соответственный то 21.5mgh офигенное исследование! (в хорошем смысле). его бы в свое время подкинуть майнерам (ну или настройщикам) - цены бы не было!
slinet
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 29 ноя 2019, 12:56 |
speedtm писал(а): В итоге было обнаружено то что для определенных ревизий плат и набором микросхем памяти имеется свой биос. Тот что был на TechPowerUP не работал с картами на которых стоит память hynix. После нахождения идентичной карты со страпами и памятью hynix был взят дамп ее биоса и залит в целевую карту. После данной манипуляции карта без проблем определилась со страпами как на картинке выше. Так же проделал эксперимент и залил биос целевой карты в карту с памятью hynix и она повисла с ошибкой. Такие дела. Тоже на днях попали в руки Palit 1060 GP104 3GB и Palit 1060 6GB. Платы одинаковые. На 3 ГБ установил физически 6 гигов, потом попробовал тупо поменять страпы (на 6 ГБ поставить так, как установлены на реальной 3 ГБ и наоборот). В результате в винде переделанные карты давали то ли синий экран, то ли еще что. А вот в линуксе все было норм: 1060 3GB со сдвинутыми страпами показывала 6 гигов памяти, а 1060 6GB со сдвинутыми страпами показывала 3 гига памяти. Так что, соглашусь частично, но дело не только в биосе, но и дровах (видимо, на линуксе дрова отличаются).
Kes
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 22 июл 2021, 09:26 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 21:14 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 57 Откуда: Тольятти
тут кто-то знает какие страпы на 1060 куда перекинуть народ подскажите есть 1060 3х гиговка доска на ней был дохлый проц и память, поставил вроде как заведомо живой проц и память живую только вместо samsung поставил hunix нужны расположения страпов , а то карта не дает изо диод загарается на дисплее инициализация есть карты но изо нет, ну при тесте ругается все на одну банку матсом банку менял , все равно ругается, иногда бывают такие глюки из-за страпов, только если несложно выложите фото на внешний ресурс а то у меня постов еще нет столько сколько надо если все таки кто нибудь поможет, заранее благодарен видеокарта палит дуал 3гб
Последний раз редактировалось Kes 22 июл 2021, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 22 июл 2021, 09:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Kes писал(а): при тесте ругается все на одну банку матсом банку менял , все равно ругается если на одну банку сыпет ошибки, то стоит снять память и прозвонить в сторону ГПУ дата линии, может не до сел ГПУ
Kes
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 22 июл 2021, 10:48 |
madking писал(а): если на одну банку сыпет ошибки, то стоит снять память и прозвонить в сторону ГПУ дата линии, может не до сел ГПУ так я его дважды сажал проц [quote="madking"] вернее досаживал
Kes
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 26 июл 2021, 13:15 |
madking писал(а): viewtopic.php?f=48&t=104925
у меня сообщений маловато для просмотра картинок и вложений , и того что нужно не у видел там
alex7810
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 09 авг 2021, 19:48 |
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 00:17 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 15 Откуда: Семей
Вообщем переделал palit dual 1060 3gb в 6gb чип стоял gp104 память стояла самсунг, поставил самсунг - K4G80325FB-HC25 страпы выставил такие все завелось, работает. Но есть нюанс который все портит. Переделывалось для майнинга эфира, а сейчас (09-08-2021) на этой карте выдает всего 15-16 mh (PL 70, mem = +700) что делает переделку бесмысленой, я ожидал хотя бы 21mh (так дают другие мои карты 1060 6g) В классике карта выдает свои положенные 25mh так что дело не в памяти или еще в чем то. Я думаю это из за того что чип gp104 Поделитесь своим мнением, может я что то упустил
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 10 авг 2021, 00:40 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 254 Откуда: Беларусь
alex7810 писал(а): Переделывалось для майнинга эфира ядро 160 mem 1200 pl90 mt3 на линуксе 24мх
alex7810
Заголовок сообщения: Re: Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb Добавлено: 10 авг 2021, 17:05 |
timoncrew писал(а): ядро 160 mem 1200 pl90 mt3 на линуксе 24мх Хотел бы уточнить, у вас какой видеочип стоит?
