Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:20
Мать - VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV:2.0
Проц: SR1L4 ( Intel Core i5 Mobile 4210M)
Видео: N15P-GT-A2 (GTX 850M)
ХАБ: SR17E (DH82HM86)
Мульт: IT8528E AXA
Пришёл аппарат с валенком в системе охлаждения и без ИЗО. Менялся видеочип, хаб, шился биос.
Шились биосы как с этого сайта и дружественного nb1, так и самособранный из апдейта с сайта производителя.
Ключ винды и DMI правил, как написано тут - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=129244
На текущий момент: периодически слетают настройки CMOS. После загрузки Win (7,8,10) зависает Explorer. Через менеджер задач грохаю его и стартую заново. Всё работает, все драйвера становятся, тесты проходят. При следующей перезагрузке ситуация с проводником повторяется...
Пару раз, при загрузке, ругнулся на повреждённый биос (не CMOS, а именно Firmware)/
Пробовал обновить биос из под винды. Вместо прошивки основного биоса, перегружается и в досовом окне пишет, что обновление ЕС Ок. (В ini-файле отключил контроль версии биос, иначе вообще отказывался что-то делать).
Предположительно проблема с ME-шной прошивкой. Может у кого есть комплект EC (2МБ) + MAIN V1.15 (4МБ) (поддержка GTX 850M появилась только в версии 1.15) для этого аппарата.
p.s. Если ткнёте носом, как собрать пошивку MЕ для этой модели из апдейта, буду премного благодарен.
Последний раз редактировалось VovanM 25 ноя 2019, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:24
Чем не устраивает комплект с офф. сайта?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 13:32
Я же написал, что MAIN из этого обновления я собрал. А вот как из него 2 МБ ME собрать не знаю. Поэтому и прошу помочь либо дампом ME, либо ссылкой, как его можно самому собрать. FIT ни MAIN, ни ME не открывает, ругается на структуру файла.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 16:05
Методика давным-давно расписана: viewtopic.php?p=348708#p348708
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 17:31
Спасибо за ссылку, я видел эту методу. Не раз меня выручала (спасибо автору).
Похоже я неправильно задал вопрос... В аппарате 2 епромки. UC2802 - биос + мультовая часть (читается мультом). UC2801 - ME (читается хабом).
Вырезать мультовую часть мне ненужно, мульт не шьётся, он свою часть читает из UC2802. Я не могу собрать прошивку UC2801 с МЕ регионом. Сам регион я заменил на чистый МЕ-инжектором. Аппарат стал резво загружаться (быстро появляется лого после включения), но периодически, при загрузке, всё-равно выдаёт firmware security error. И проблема с эксплорером (пока не нажмёшь ctrl+alt+del, он просто висит).
Как собрать из апдейта с оф сайта и чистого региона прошивку для хаба? Как выцарапать этот самый недостающий кусок (4096 байт) из апдейта? Файл с чистым регионом у меня есть.
p.s. Изменил ЕС на МЕ в первых постах, чтоб никого больше не путать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 18:21
Выкиньте в помойку MEInjector. Есть утилита от Intel под разные версии регионов.
Методика чистки описана тут: viewtopic.php?f=181&t=6897
Bios специально для вас залил сюда: viewtopic.php?p=722025#p722025
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 12:22
Спасибо. Всё-таки проблема где-то в железе. Заливал оба файла из Вашей нарезки. Не помогло.
1.15_Extract_EC - не нужен, мульт не шьется.
1.15_Extract_Bios_4M (side2), DMI.
Моя нарезка от Вашей отличается DMI и наличием в моей ключа винды.
По 1.15_Bios_2M (ME) два вопроса:
Я писал -
Имелось ввиду Flash Image Tool из комплекта Intel ME System Tools, взятого с сайта вин-рэйд (регион с того же сайта из комплекта Intel ME 9.0 Firmware Repository Pack r11).
Пробовал v9.1 r7 и v9.5 r6. Подскажите, пожалуйста, какой версией Вы правили ME?
И ещё, я так и не понял, как Вы вырезали из апдейта первые 4 кБ прошивки, те, что идут перед модулем МЕ региона? Или это всё-таки слитый дамп с замененным МЕ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 13:09
Что-то я в упор не вижу, где у меня 4 килобайта прошивки?
Все методики, которые использовал описал в предыдущем сообщении.
Что ещё объяснять, если всё объяснено по вырезанию прошивки в мельчайших подробностях?
Про чистку ME, так вообще 100500 раз уже объяснено.
Не имею ни малейшего желания расписывать одно и тоже 100501 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:55
Я конечно извиняюсь.
Я не просил объяснять мне как делать нарезку основной прошивки. Я в первом посте написал, что прошивку я пересобрал.
Меня изначально интересовала только хабовая прошивка. Вы сделали мне нарезку из апдейта. Спасибо за помощь и затраченное Вами время.
Если прошивка хаба слита с аппарата и в ней заменён регион МЕ на чистый, вопросов нет.
Если прошивка хаба собрана полностью из апдейта, тогда вопрос. В прошивке сам модуль МЕ региона начинается с адреса 1000h, после региона всё просто забито FFh. Как найти в апдейте первые 4кБ, то что находится до адреса 1000h?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:21
В апдейте нет ME-региона. ME-регион берётся из репозитория, конфигурируется в соответствии со слитым дампом и зашивается в микросхему.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:26
Всё понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:10
Заменил 25Q32FVSIG , перестал слетать биос, хотя на программаторе епромка нормально читается, пишется и проходит тест на чистоту после стирания.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:55
Эта "епромка", SPI-ка...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:03
Флэш с SPI. Извините, на автомате отписал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B слетают настройки биос
в форуме Asus
Aleksbek
14 мар 2018, 20:11
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 43LF510V. Слетают настройки (каналы) после выключения с пульта.
BOSSSS
25 янв 2026, 19:58
none5851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspie v3-772g (Pegatron va70hw main_bd_gddr5 rev2.0) не сохраняет настройки биоса
green7828
03 апр 2023, 10:08
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11X (da0blfmb6e0 rev.e) Слетают драйвера видеокарты
в форуме Toshiba
Kecapb
18
6945
28 фев 2020, 09:43
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G752V (G751VY rev 2.0) Слетают видеодрайвера
Dima08h
2089
24 авг 2020, 15:04
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
