Текущее время: 26 июн 2024, 06:17
VovanM
Заголовок сообщения: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС Добавлено: 25 ноя 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Мать - VA70HW MAIN_BD_GDDR5 REV:2.0 Проц: SR1L4 ( Intel Core i5 Mobile 4210M) Видео: N15P-GT-A2 (GTX 850M) ХАБ: SR17E (DH82HM86) Мульт: IT8528E AXA Пришёл аппарат с валенком в системе охлаждения и без ИЗО. Менялся видеочип, хаб, шился биос. Шились биосы как с этого сайта и дружественного nb1, так и самособранный из апдейта с сайта производителя. Ключ винды и DMI правил, как написано тут - https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=129244На текущий момент: периодически слетают настройки CMOS. После загрузки Win (7,8,10) зависает Explorer. Через менеджер задач грохаю его и стартую заново. Всё работает, все драйвера становятся, тесты проходят. При следующей перезагрузке ситуация с проводником повторяется... Пару раз, при загрузке, ругнулся на повреждённый биос (не CMOS, а именно Firmware)/ Пробовал обновить биос из под винды. Вместо прошивки основного биоса, перегружается и в досовом окне пишет, что обновление ЕС Ок. (В ini-файле отключил контроль версии биос, иначе вообще отказывался что-то делать). Предположительно проблема с ME-шной прошивкой. Может у кого есть комплект EC (2МБ) + MAIN V1.15 (4МБ) (поддержка GTX 850M появилась только в версии 1.15) для этого аппарата. p.s. Если ткнёте носом, как собрать пошивку MЕ для этой модели из апдейта, буду премного благодарен.
Последний раз редактировалось VovanM 25 ноя 2019, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС Добавлено: 25 ноя 2019, 14:32 |
Я же написал, что MAIN из этого обновления я собрал. А вот как из него 2 МБ ME собрать не знаю. Поэтому и прошу помочь либо дампом ME, либо ссылкой, как его можно самому собрать. FIT ни MAIN, ни ME не открывает, ругается на структуру файла.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС Добавлено: 25 ноя 2019, 18:31 |
Спасибо за ссылку, я видел эту методу. Не раз меня выручала (спасибо автору).
Похоже я неправильно задал вопрос... В аппарате 2 епромки. UC2802 - биос + мультовая часть (читается мультом). UC2801 - ME (читается хабом).
Вырезать мультовую часть мне ненужно, мульт не шьётся, он свою часть читает из UC2802. Я не могу собрать прошивку UC2801 с МЕ регионом. Сам регион я заменил на чистый МЕ-инжектором. Аппарат стал резво загружаться (быстро появляется лого после включения), но периодически, при загрузке, всё-равно выдаёт firmware security error. И проблема с эксплорером (пока не нажмёшь ctrl+alt+del, он просто висит).
Как собрать из апдейта с оф сайта и чистого региона прошивку для хаба? Как выцарапать этот самый недостающий кусок (4096 байт) из апдейта? Файл с чистым регионом у меня есть.
p.s. Изменил ЕС на МЕ в первых постах, чтоб никого больше не путать.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС Добавлено: 26 ноя 2019, 13:22 |
Спасибо. Всё-таки проблема где-то в железе. Заливал оба файла из Вашей нарезки. Не помогло. 1.15_Extract_EC - не нужен, мульт не шьется. 1.15_Extract_Bios_4M (side2), DMI. Цитата: Шились биосы как с этого сайта и дружественного nb1, так и самособранный из апдейта с сайта производителя. Моя нарезка от Вашей отличается DMI и наличием в моей ключа винды. По 1.15_Bios_2M (ME) два вопроса: Цитата: Есть утилита от Intel под разные версии Я писал - Цитата: FIT ни MAIN, ни ME не открывает Имелось ввиду Flash Image Tool из комплекта Intel ME System Tools, взятого с сайта вин-рэйд (регион с того же сайта из комплекта Intel ME 9.0 Firmware Repository Pack r11). Пробовал v9.1 r7 и v9.5 r6. Подскажите, пожалуйста, какой версией Вы правили ME? И ещё, я так и не понял, как Вы вырезали из апдейта первые 4 кБ прошивки, те, что идут перед модулем МЕ региона? Или это всё-таки слитый дамп с замененным МЕ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA73)) Слетают настройки, некорректно загружается ОС Добавлено: 26 ноя 2019, 14:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
VovanM писал(а): И ещё, я так и не понял, как Вы вырезали из апдейта первые 4 кБ прошивки Что-то я в упор не вижу, где у меня 4 килобайта прошивки? Все методики, которые использовал описал в предыдущем сообщении. Что ещё объяснять, если всё объяснено по вырезанию прошивки в мельчайших подробностях? Про чистку ME, так вообще 100500 раз уже объяснено. Не имею ни малейшего желания расписывать одно и тоже 100501 раз.
