Текущее время: 23 июн 2024, 23:02
alien_2005
Заголовок сообщения: DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2019, 16:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
DELL Vostro 15 Model P63F Main: Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR CPU SR3LD GPU 216-0890010 Мульт: MEC1416-NU По словам купили граждане данный ноутбук, прожил он у них 1-2 дня, после чего домашнее животное решила его пометить прямо на клавиатуру, в результате ноутбук перестал работать. Какое то время ноутбук просто лежал как я понял в надежде что заработает сам когда высохнет.... не заработал. Попал ко мне. Внутри я обнаружил достаточно удручающую картину с желанием просто закупить владельцу новую материнку т.к. есть у меня подозрения что при таких прогарах комбайну могло сильно достаться тоже. Но не найдя матери в продаже т.к. ноутбук достаточно новый решил сделать скромную попытку починить. Поскольку рассчитывать на то что схема уже появилась в сети достаточно глупо, я пытаюсь сделать для начала хотя бы скромную попытку попросить подробное фото платы места пожара, если у кого есть. За ранее всем спасибо! фото платы https://yadi.sk/i/RfzLdsrdqw6ItQhttps://yadi.sk/i/hGXC0fLneuY0gQ
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 10:10 |
Aleksey_56там указано 5X=5C 7 1A Это Richteck, но вот какой, в имеющихся таблицах я его не нашел. Это дежурка судя по набору микрухи вокруг. Тем временем восстановил дороги на сколько это возможно в данном случае вообще. Микруха греется. при подключении питания сейчас 0.15А https://yadi.sk/i/yse4GEA4cJhnJw ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- в принципе с вероятностью 90% это RT6575D из того что я смог нарыть
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2019, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71344_1536491865.jpg) |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
alien_2005 писал(а): в принципе с вероятностью 90% это RT6575D Так это он и есть. Теперь по типовой схеме проверить все элементы, сопротивления по выходам и делать выводы.
