Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 15:30
Main: Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR
CPU SR3LD
GPU 216-0890010
Мульт: MEC1416-NU
По словам купили граждане данный ноутбук, прожил он у них 1-2 дня, после чего домашнее животное решила его пометить прямо на клавиатуру, в результате ноутбук перестал работать. Какое то время ноутбук просто лежал как я понял в надежде что заработает сам когда высохнет.... не заработал. Попал ко мне.
Внутри я обнаружил достаточно удручающую картину с желанием просто закупить владельцу новую материнку т.к. есть у меня подозрения что при таких прогарах комбайну могло сильно достаться тоже. Но не найдя матери в продаже т.к. ноутбук достаточно новый решил сделать скромную попытку починить.
Поскольку рассчитывать на то что схема уже появилась в сети достаточно глупо, я пытаюсь сделать для начала хотя бы скромную попытку попросить подробное фото платы места пожара, если у кого есть.
За ранее всем спасибо! :-):
фото платы
https://yadi.sk/i/RfzLdsrdqw6ItQ
https://yadi.sk/i/hGXC0fLneuY0gQ
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 15 Model P63F (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Ищу подробное фото платы
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:08
Дежурку смотрите либо по типовой схеме из DS, либо по схеме от похожей платы с такой же мс. дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:18
Aleksey_56
я пытаюсь для начала понять что у меня тут вообще выгорело и как хотябы визуально это выглядело, я на эту шимку которая там указана, не то что даташита, даже упоминания в гугле не нашел....
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 21:19
Так может огласите что написано на самой микросхеме, или фото дадите на котором будет видна маркировка? Можно конечно ждать пока у кого нибудь из читавших эту тему появится в ремонте такая мать и будет время и желание её фоткать, но возможно ждать придётся до ишачей пасхи, не проще работать с тем что имеете? К тому же судя по фото ни так уж и много там выгорело элементов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:10
Aleksey_56
там указано
5X=5C
7 1A
Это Richteck, но вот какой, в имеющихся таблицах я его не нашел. Это дежурка судя по набору микрухи вокруг.
Тем временем восстановил дороги на сколько это возможно в данном случае вообще.
Микруха греется. при подключении питания сейчас 0.15А
https://yadi.sk/i/yse4GEA4cJhnJw
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
в принципе с вероятностью 90% это RT6575D из того что я смог нарыть
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 09:48
Так это он и есть. Теперь по типовой схеме проверить все элементы, сопротивления по выходам и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 03:57
alien_2005
Фото участка,плата счас у меня
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:17
Irbor
ага спасибо, дежурку востановил, микруха оказалась полным аналогом TPS51225C, теперь он включается и при достижении примерно 0.2 ампера через секунду буквально отключается.... обмен данными по биосу вроде идет надо бы его прошить и посмотреть что получится....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:20
alien_2005
Попробуйте мой слитый биос,у меня залитик,может позже попрошу замеры 4 резиков сделать?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:43
Irbor
да не вопрос... пока аппарат в мастерской....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 08:44
Добрый день, надеюсь не поздно зашёл в тему , имеется такой же аппарат отсутствует деталь , номер на плате pu4301, не. Могу найти схему на плату чтобы его распознать , если у кого есть фото , можно поделиться ? Спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 12:01
PU4301-SM3307
В личке все ответы платные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Помогите с биосом
в форуме Dell
Oleg_little
4406
29 июн 2020, 16:17
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3576 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не стартует, моргает 3 раза оранжевым и 6 раз белым.
в форуме Dell
sserjv
3861
09 ноя 2021, 10:09
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 00:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5100 (Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1 WX2RR) Не включается, моргает желтым 3 и белым 6 раз
в форуме Dell
Adjal
990
27 ноя 2025, 11:13
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3576/Dell Vostro 15 3578 (Wistron Vegas/Turis MLK KBL-R 17841-1) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Rimlen
13 ноя 2022, 23:31
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 54
