Текущее время: 22 ноя 2024, 05:38
se13
Заголовок сообщения: Re: iphone X циклическая перезагрузка Добавлено: 27 ноя 2019, 00:26 |
Сообщения: 54 Откуда: moldova
linalex писал(а): Всем привет. айфон Х, ударник. Включается, работает 3-4 минуты (главное чтоб экран светился) и перезагружается. Если находится в режиме ожидания - не перезагружается, лежит как будто живой. как только экран засветился - потыкал приложения 3-4 минуты и опять перезагрузка. прошить не возможно. подключаешь к айтюнс , 3 минуты и ребут... чего это такое: экран или отвал памяти ? подсадить другой экран нет возможности (попросту нету).
Отключите нижний шлейф и проверьте без него, если все нормально поменяйте шлейф.
se13
Заголовок сообщения: Re: iphone X циклическая перезагрузка Добавлено: 15 дек 2019, 18:31 |
Master-X писал(а): На 10-ке может быть перезапуск из-за дефекта нижнего шлейфа. Без него тоже будет перезагружаться. Проверено. Про это уже писали, может есть другие идеи.
