Текущее время: 22 ноя 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: iphone X циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 23:16
Всем привет. айфон Х, ударник. Включается, работает 3-4 минуты (главное чтоб экран светился) и перезагружается. Если находится в режиме ожидания - не перезагружается, лежит как будто живой. как только экран засветился - потыкал приложения 3-4 минуты и опять перезагрузка. прошить не возможно. подключаешь к айтюнс , 3 минуты и ребут... чего это такое: экран или отвал памяти ? подсадить другой экран нет возможности (попросту нету).
 Заголовок сообщения: Re: iphone X циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:54
учитывая, что ударник возможно надо делать перекатку плат, так как они там спаяны между собой в виде бутерброда. Но для верности все же для начала лучше прошить его.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 17:58
Дисплейный модуль разбит в верхней части? Где окошки камер?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 22:08
перепрошить нельзя,- перезагружается. небольшая трещина стекла с противоположной стороны от окошек камер
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 00:26
Отключите нижний шлейф и проверьте без него, если все нормально поменяйте шлейф.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 04:25
проверить в 3utools видится ли батарея и проверить без нижнего шлейфа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 18:13
На 10-ке может быть перезапуск из-за дефекта нижнего шлейфа. Без него тоже будет перезагружаться. Проверено.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 18:31
Про это уже писали, может есть другие идеи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 13:18
Шлейф с датчиком отключи
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 08:17
Go to Settings > Privacy > Analytics & Improvements > Data analysis.
Find panic full. Maybe help you.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S A1533 циклическая перезагрузка на яблоке
в форуме iPhone
prw07
22
6064
19 июн 2020, 22:03
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7075
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Циклическая перезагрузка
sergeii
8236
13 окт 2016, 20:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (aspire 5750) циклическая перезагрузка
Kaz'el'
23 дек 2014, 20:10
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
cron
