Доброго вам дня . прошу помощи мож кто подскажет.Попал ноутбук с битым видиком . и цепями питания видика ( видик в КЗ ). видик и ключи по питанию заменил . происходит следущее- после вкл ноут запускается на 4 сек и тухнет без инициализации. Биос шил и питания вроде все в норме -пните плиз в нужном направлении.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
Добавлено: 27 ноя 2019, 10:36
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 11:20 Наличности на руках: 298.63 Сообщения: 1189 Откуда: провинция
Слишком общий запрос, никто так не поможет. Если копали видик, то логично переделать на UMA и попробовать без него, для начала.
evgesha-gensky
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев и гости: 54
