Текущее время: 30 ноя 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:15
Доброго вам дня . прошу помощи мож кто подскажет.Попал ноутбук с битым видиком . и цепями питания видика ( видик в КЗ ). видик и ключи по питанию заменил . происходит следущее- после вкл ноут запускается на 4 сек и тухнет без инициализации. Биос шил и питания вроде все в норме -пните плиз в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 10:36
Слишком общий запрос, никто так не поможет.
Если копали видик, то логично переделать на UMA и попробовать без него, для начала.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:45
Переключение в Uma не дало никаких изменений .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 10:49
Пришло время глянуть посты.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:23
Для начала, прошить мульт, замерять, что успевает подняться. Результаты озвучить.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:32
Посмотри что из питаний поднимается. Потом повергуды. Похоже на каком то питании идёт стоп от повергуда.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TMP253 MG (Q5WV1 LA-7912P) Запускается на 4 сек и тухнет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 18:08
вопрос закрыт . не было общения с процом . оказался ещще и процессор сдох.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TMP253-E включается,но не запускается дальше
в форуме Acer
Arahis
3596
26 май 2017, 18:05
Arahis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TMP253 (LA-7912P rev2.0) Dis в Uma
savjen
27 дек 2016, 12:03
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
9202
08 янв 2017, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (LA-7912P) Запускается на секунд 5-7,без инициализации,и тухнет
Reactive
2341
21 май 2020, 16:58
Reactive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 Q5WV1 (la-7912p rev:2.0) не запускается куллер
Барзанукаев Ислам
15 фев 2017, 17:45
max33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 60
