Текущее время: 11 ноя 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 16:17
Здравствуйте!
Горят предохранители при включении. Если лампу на 60 ватт включить в место предохранителя она загорается и медленно гаснет, но не полностью. Выходное напряжение при этом в норме. На плате и деталях нет видимых повреждений. Схема на 494 шиме двухтактная. Прозвонка полупроводников подозрительных не выявила на выходе короткого нет 400 ом.
Почему-то пусковой скачек тока большой, а потом все нормально становится и работает.
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:07
Качественное фото ? Проверить ESR конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 18:17
термистор есть? о каких мощностях идёт речь? Трансформатор ERL35?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 21:17
Термистора нет. Кондеры проверяю. Но пока все в норме. И по виду все как новое.
Мощность 67в на 4 ампера 280 ватт. Я не знаю, он с заводе работал, может при сборке что то не то поставили или перепутали... Монтаж обычный без смд. Трансофрматор HJ6005A -T-Q .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 23:09
Что-то типа такого http://www.dont.ru/Kingsong-zaryadnoe-u ... 17569.html
Сначала подключайте нагрузку, а затем включайте в сеть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 01:20
какой нить NTC 5D10... большие проверить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 08:29
При подключении к сети 220 лампа 60вт должна загорется и гаснуть сразу, если она продолжает гореть то у вас утечка в первичке
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Это может быть диодный мост, бочка, биполярник или полевик в зависимости от схемотехники, или же дежурка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:44
Или, если еле-еле нить светит, то ничего из перечисленного и все штатно, а влияние фильтров (зависит от навороченности и схемотехники) по входу 50Hz ~ 220V.
Пример (простейший):Изображение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:20
mia писал(а):
Что-то типа такого
в яблочко! именно этот БП. :-)
Причина оказалась до смешного проста. Неисправности как таковой и не было. Скорее на внимательность.
Не подумал про 110 вольт, а на плате припоем была сделана перемычка и блок был переключен на 110 вольт. Ликвидация перемычки ликвидировала все проблемы.
Спасибо откликнувшимся за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. radeon rx 580 sapphire nitro 8gb горят предохранители по 12в
GrGosha
15 дек 2023, 21:32
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос на китайский нонейм Smart Tech Плата JSL201_Dual_mb_v01
в форуме Поиск BIOS
nonp
20 фев 2025, 10:22
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский нонейм (снятие пароля BIOS) x133an ver 2.0
в форуме Поиск BIOS
scrofula
14 окт 2025, 16:22
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. китайский нонейм xu133-tgl-mps не включается
в форуме temp
huehuecoyotl
06 ноя 2026, 12:26
huehuecoyotl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ rev 2.0 (1547CM-494-0 E162264) Перепутал полярность аккумулятора
kashmarik
04 фев 2018, 11:14
kashmarik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex66p и гости: 10
