Текущее время: 10 ноя 2026, 18:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.  Добавлено: 29 ноя 2019, 10:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 22:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
MrDP писал(а): медленно гаснет, но не полностью Radio2865 писал(а): Это может быть диодный мост, бочка, биполярник или полевик в зависимости от схемотехники, или же дежурка Или, если еле-еле нить светит, то ничего из перечисленного и все штатно, а влияние фильтров (зависит от навороченности и схемотехники) по входу 50Hz ~ 220V. Пример (простейший):
MrDP
Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители. Импульсный БП на 494 . Китайский Нонейм.  Добавлено: 29 ноя 2019, 14:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 14:06 Наличности на руках: 49.26
Сообщения: 58 Откуда: Москва
mia писал(а): Что-то типа такого в яблочко! именно этот БП.  Причина оказалась до смешного проста. Неисправности как таковой и не было. Скорее на внимательность. Не подумал про 110 вольт, а на плате припоем была сделана перемычка и блок был переключен на 110 вольт. Ликвидация перемычки ликвидировала все проблемы. Спасибо откликнувшимся за участие!
