Текущее время: 26 июн 2024, 19:02
And_R
Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2019, 17:29 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 498 Откуда: Вологда
Здравствуйте, аппарат был залит. До меня уже где то побывал.. копали совсем в другой стороне, перемычки по 19 В размыкали. Дежурка криво стояла. Отгнила к ней одна дорога. ПО 3 В было КЗ. ПОчистил плату, заменил дохлые ШИМ дежурки, по 1,05 В, хаб. Дежурка сейчас в норме. На кнопке есть 3,3 В, просаживаются.. но на мульте нет 3vs.. Вот и не могу понять дальше, PQ8800 - закрыт(3VA- 3 V), также PQ8803(5VSUS-5V).
Так понимаю тут участвуют PQ8812 и pq8814, 12 VSUS до них имеется, но нет ни 12v, ни 12vs.
![](images/spacer.gif) |
And_R
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2020, 17:22 |
и снова здравствуйте. ПОчему на мультиконтроллере отсутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD?? На какие условия еще обратить внимание? Кнопка теперь имеет 3.3 В, просаживается нормально, но PM_PWRBTN# всегда 3,3В. На флешке Биос тоже 3,3 В имеется. Мультиконтроллер перепаял на новый, но это было зря. Насколько понимаю, все ШИМы должны дать Powergood? но куда они собираются?)) Нашел низкий уровень 3VSUS_PWRGD, около 0.18В, идет с D5804. Там имеется DPWROK_EC 3,3 В, а вот на второй ноге 1.0VSUS_PWRGD - 0 В... Шим 1.0Vsus(PU8301) вообще новая стоит, немного криво поставил ,но сейчас поправил. P_1.0VSUS_EN_10 присутствует 3,3, P_1.0VSUS_TON_10 - отсутствует. P_1.0VSUS_VDD_30 - есть 5 В, P_1.0VSUS_BST_30 также 5 В.
Последний раз редактировалось And_R 08 фев 2020, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2020, 18:09 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
And_R писал(а): Почему на мультиконтроллере отсутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD?? Очевидно есть проблема с каким-то из питальников. Данный сигнал будет высокого уровня, когда все основные системы питания отчитаются об успешном запуске And_R писал(а): Насколько понимаю, все ШИМы должны дать Powergood? но куда они собираются?)) Нашел низкий уровень 3VSUS_PWRGD, около 0.18В, идет с D5804. Вот там и собираются, где 5 диодов стоят рядом, по бордвью же всё видно And_R писал(а): а вот на второй ноге 1.0VSUS_PWRGD - 0 В... Разбирайся с PU8301
And_R
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2020, 17:58 |
После того как победил грипп, продолжаю заниматься. Подскажите, пожалуйста, что за сигнал такой TON, у меня на ШИме сигнал P_1.0VSUS_TON_10 по нулям, т.к отсутствует резистор PR8304. По даташиту на RT8207m он 620 кОм, еще видел на одном асусе около такого же ШИМ - 820 кОм( по боардвью). Я даже не помню в какой момент я его снял и был ли это я.. Но и ничего даже рядом по номиналу не нашел пока. Разборка не велика.
Еще добавлю, заменил родную на RT8207m, с перепайкой резисторов. Сейчас P_1.0VSUS_LX_30 появились и стабильны, около 1,07В, но powergood отсутствует...
