Текущее время: 26 ноя 2026, 02:03
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 16:29
Здравствуйте, аппарат был залит. До меня уже где то побывал.. копали совсем в другой стороне, перемычки по 19 В размыкали.
Дежурка криво стояла. Отгнила к ней одна дорога.
ПО 3 В было КЗ.
ПОчистил плату, заменил дохлые ШИМ дежурки, по 1,05 В, хаб.
Дежурка сейчас в норме.
На кнопке есть 3,3 В, просаживаются.. но на мульте нет 3vs..
Вот и не могу понять дальше, PQ8800 - закрыт(3VA- 3 V), также PQ8803(5VSUS-5V).
Так понимаю тут участвуют PQ8812 и pq8814, 12 VSUS до них имеется, но нет ни 12v, ни 12vs.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:22
эти напряжения должны появиться после включения
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:47
прошелся по условиям старта.
Кварц хаба конечно под сомнением, на днях поеду к осциллу.
LID_SW# = 3.3V имеется
3VA на мульте также.
EC_RST - 3,3В
AC_IN_OC# - 0 В
SUSB SUSC отсутствуют, но до них еще дело не дошло по-моему)т.к RSMRST - 0 В.
КНопка до мульта доходит, просаживается..
Что проверить без осцилла можно еще? направьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:58
трансляцию нажатия кнопки от мульта к хабу - pm_pwrbtn, или что-то в этом духе. должен повторить сигнал с кнопки
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 13:38
Это проверил конечно, забыл указать. Там 2,6 В, от кнопки дублируются.
Мультиконтроллер тут сам прошивается из Биос ведь?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 18:48
Заметил, что не было 3VSUS, точнее 1,7 В всего.. Также на флешке питание было 1,7.
Осмотрел PU8802, оказалась сдвинута предыдущими мастерами.. Запаял ровно, появились 3,3 В. ПРодолжу дальше заниматься
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 16:22
и снова здравствуйте.
ПОчему на мультиконтроллере отсутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD??
На какие условия еще обратить внимание?
Кнопка теперь имеет 3.3 В, просаживается нормально, но PM_PWRBTN# всегда 3,3В.
На флешке Биос тоже 3,3 В имеется.
Мультиконтроллер перепаял на новый, но это было зря.
Насколько понимаю, все ШИМы должны дать Powergood? но куда они собираются?))
Нашел низкий уровень 3VSUS_PWRGD, около 0.18В, идет с D5804.
Там имеется DPWROK_EC 3,3 В, а вот на второй ноге 1.0VSUS_PWRGD - 0 В...
Шим 1.0Vsus(PU8301) вообще новая стоит, немного криво поставил ,но сейчас поправил.
P_1.0VSUS_EN_10 присутствует 3,3, P_1.0VSUS_TON_10 - отсутствует.
P_1.0VSUS_VDD_30 - есть 5 В, P_1.0VSUS_BST_30 также 5 В.
Последний раз редактировалось And_R 08 фев 2020, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:09
And_R писал(а):
Почему на мультиконтроллере отсутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD??
Очевидно есть проблема с каким-то из питальников. Данный сигнал будет высокого уровня, когда все основные системы питания отчитаются об успешном запуске
Вот там и собираются, где 5 диодов стоят рядом, по бордвью же всё видно
Разбирайся с PU8301
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 17:22
Спасибо за ответ, вроде нашел намек.
из какой то темы: "RT8248A заменил на uP1565p и на RT8207M. Плата Quanta BK5, 11 нога на 8248 сидела на земле (через нулевик), т.е не задействована. На 1565 и 8207 11 нога идёт через рез. 2.2 Ом на +5 (12 нога). На плате предусмотрены места под эти резисторы, ну и кондер там можно поставить (11 - земля)"
У меня стоит 5E=2D это наверное как раз RT8207m, то бишь нужно немного переделать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 16:58
После того как победил грипп, продолжаю заниматься.
Подскажите, пожалуйста, что за сигнал такой TON, у меня на ШИме сигнал P_1.0VSUS_TON_10 по нулям, т.к отсутствует резистор PR8304. По даташиту на RT8207m он 620 кОм, еще видел на одном асусе около такого же ШИМ - 820 кОм( по боардвью).
Я даже не помню в какой момент я его снял и был ли это я.. Но и ничего даже рядом по номиналу не нашел пока. Разборка не велика.
Еще добавлю, заменил родную на RT8207m, с перепайкой резисторов. Сейчас P_1.0VSUS_LX_30 появились и стабильны, около 1,07В, но powergood отсутствует...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:36
Вернул обратно RT8248A, собрал из двух искомый резистор, 670 кОм получилось. Плата запустилась, загорели индикаторы, но нет пока нескольких питаний, потребление 310 мА. Буду с биосом разбираться.
Оказалось что родная флешка была отложена предусмотрительно. С ней плата успешно включилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V (GL552VW REV: 2.1) Не включается.
Xueshen
5135
13 сен 2018, 11:15
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog GL552V (GL552VW Rev 2.0) Помогите опознать Элементы
WrestlerandreW
16 сен 2019, 12:56
Aliksan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
3631
08 янв 2020, 01:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
6282
01 мар 2019, 12:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG gl552vw (gl552vw rev 2.0) не включается
Исломжон
26 мар 2022, 10:44
Исломжон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nurik2604 и гости: 110
