Текущее время: 24 ноя 2026, 07:12
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 28 ноя 2019, 13:32 |
| Инженер |
serg48вы не поняли, когда нижнюю крышку зажелкиваете, из под которой есть доступ к озу и харду, она зажимает кнопку на материнской плате. О ней я говорю
Видео от Алексея, Смотреть с 6:40
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 28 ноя 2019, 14:04 |
Нормально должна эта плата запускается на столе, безо всяких дополнительных кнопок.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 00:13 |
| Инженер |
serg48 писал(а): Если всё же кто найдёт - под мою модель Биос- с чистым Ме- прошу скинуть. на офф сайте чистейший, нарезать только
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 07:30 |
serg48 писал(а): Там три файла. 2а по 14 мб. В оф. паке 1.29 с оф. сайта - 2 прошивки по 14Мб для 16Мб варианта и 3 по 6Мб - для 8Мб. Брать надо то, что от вашей платы, а не первое попавшееся. Ищется в теле бэкапа, например. ZAA_multi.fd (6144 К) ZAA2_multi.fd (6144 К) ZAA3_multi.fd (14 М) ZAA4_multi.fd (14 М) ZAAR_multi.fd (6144 К) Естественно, что это только bios region. Но нет проблем пересобрать родной бекап с ним.
Edn
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 10:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
serg48 писал(а): Не реагирует на пуск. Иногда реагирует и тут же отключается. Было и пускался ещё несколько раз. Под BGA мыли ?
serg48
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 11:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 авг 2011, 20:55 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 408 Откуда: lipeck
Вложение: 2019-11-29_12-42-55.png прошу прощения за наглость. У вас нет пакета- или ссылки на него V 1.29 На оф сайте - идёт 1.28 - потом .1.32 У меня версия в теле бекапа - именно ZAA/ а тут всё начинается только с zaa2/ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Edn писал(а): Под BGA мыли ? вы прочитайте- там ясно написано - даже с симптомами и диагнозом. Что проблема решается Биосом. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): кнопка закрытия крышки должна быть зажата! Проверил на собранном ноутбуке- эта кнопка даёт разрешения на работу от АКБ- если она не нажата-на АКБ заряд идёт- но ноутбук не включишь без ЗУ
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации  Добавлено: 29 ноя 2019, 12:48 |
serg48: 1.29 - если выберете Aspire E5-575G. А так - без разницы, хоть 1.51 - только не архиватором открывайте EXE, а выполните его. Во временной папке будет все.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации |
MoneyBot
