Текущее время: 23 ноя 2026, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:05
Добрый день.
Пришёл аппарат Acer TravelMate TMP259-MG-5317- залит.
Человек залил буквально час назад- с него кофэ вытекало.
Отмыл- отчистил- погнить успели только пару смд- и пару ножек на шиме.
Просушил- пустил замыкая 27 ногу клавы на землю- а кнопки которые на плате - не знаю для чего- но на пуск на мульт не идут.
Пару раз пустился- потом стал дурить.
Не реагирует на пуск. Иногда реагирует и тут же отключается.
Было и пускался ещё несколько раз.
Взял под данную модель биос от сюда.
С ним реакция на пуск стабильна - но
поднимаются только 3в- 5в- 1.2в память - 1в хаб - 1.03 в проц.
Пробовал разные биосы кроме этого- с другими вообще ноль реакции.
Вообщем ситуация похожа на слёт биоса.
С офсайта брал резал- не получилось нормального дампа.
Может поделиться кто дампом с чистым МЕ .
Нужно хотя бы убедится что- больше ни чего не улетело.
РОДНОЙ ДАМП -
---------- Добавлено спустя 39 минут 2 секунды: ----------
Да- архитектура .
мульт -ite 8987e
ПРОЦ= SR2EY
ВИДЕО-N16S-GTR-B-A2.
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMATE P259 (Quanta zaa rev.e) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:48
serg48
кнопка закрытия крышки должна быть зажата!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 12:58
Вообще пускался вначале и я не зажимал кнопку.
Изо шло на матрицу.
Одну кнопку - которая по схеме идет на мульт как NBSWON#- отзванивал - так и не нашёл куда она вообще идёт.
Схема не от той ревизии- слишком много несоответствий- даже по чипам.
Сейчас попробую- есть ли разница -с сажатой кнопкой при пуске= и отпущеной
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:32
serg48
вы не поняли, когда нижнюю крышку зажелкиваете, из под которой есть доступ к озу и харду, она зажимает кнопку на материнской плате.
О ней я говорю
Видео от Алексея, Смотреть с 6:40
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:43
Зажал кнопку с родным биосом- пуск и сразу стоп.Раз на десятый пустился секунд на 5ть- и даже на проце ещё одно напряжение появилось 0.75в.
Следующие попытки пуска - так же. Из десяти раз один пуск на 4-5 сек.
На биосе чужом пуск - так же стабильный- и с кнопкой и без- только 3в= 5в- 1.2в- 1в- и на проц один канал 1.03в.
Возможно после отмывки кнопка была залипша- и биос ещё цел- поэтому пускалась.
Сейчас явно не нормально отрабывает нажатие кнопки пуск- и дальнейший инит
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Нет- я понял правильно. Именно эту кнопку я имею ввиду.
Просто в начале я так и предпологал. Но прикинул крышку ещё в начале и увидел что под неё отверстие и она не зажимается- может сдвинул крышку чуть= но после я не зажимал её.
Пускалось всё без неё- ни каждый раз- как правило первый пуск есть- потом нужно потенцевать- озу сбросить- rtc вытащить- и опять пуск и Изо были.
Акб- определяет с обоими биос.
А вот нормального старта- с чужим- есть реакция на кнопку стабильно- и только половина напряжений поднимается.
С родным- уже написал- с десятого раза- один пуск на 4- 5 сек
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
Сейчас увидел что она зажимается- нижней крышкой- которая диск закрывает и озу.
Значит - у меня залипшая была- так как на жестком кофе рекой плавало.
Но сейчас- варианты такие- или биос- что явно видно- по реакции на кнопку вкл.
Или значит мульт- и окислы.
Да ещё и хаб.
Поэтому - прошу- биос с чистым МЕ- что бы не лезть дальше.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:04
Светлая память
Светлая память
Нормально должна эта плата запускается на столе, безо всяких дополнительных кнопок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:14
Она пускалась.
Потом начались глюки с отработкой кнопки. Потом биос от сюда взял - и отработка кнопки вкл- и с клавы и кз на землю 27 ноги стабильно- но напряжения не поднимает половину.
Родной же биос полежит- смотришь из десяти раз один раз пустится мать на 5 сек- и даже напряжение на проц ещё одно поднимает.
А вот что бы нормальная работа была дальше- нужно хоть один заведомо рабочий биос. И тогда уже смотреть дальше что.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 20:37
Модель капризная.
Все симптомы с родным биосом слёта прошивки мульта. Так же -не поднимает половину напряжений - кроме выше указанных.
А раз залитик- и нет разрешения с хаба- то дальше можно и на Хаб ставить и ещё много чего перерыть.
Схема не соответствует- позициоников нет - бордавью - вообщем все радости с ревизией Е.
Прошивка выложеная под эту модель на форуме дает только стабильную отработку кнопки и поднятие выше указанных напряжений.
Другие прошивки вели себя по разному- но не одна не давала пуск и поднятие всех напряжений.
Подошла прошивка по ревизии и платформе материнки но от другой модели.
Acer Aspire E5-575G-5162- С чистым МЕ= прошивка от него дала стабильный старт- и все напряжения и как следствие ИЗО.
Пускается и работает без нажатия и зажима любых кнопок.
Смотрел их на мульте- не нашёл.
ТАК ЧТО СИМПТОМЫ КРУТЫЕ- А проблема в биосе с чистым МЕ.
Дальше предполагаю будет проблема с Виндой.
Если всё же кто найдёт - под мою модель Биос- с чистым Ме- прошу скинуть.
Пару дней ещё есть.
Родной дамп - который отвалился приложил выше.
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 00:13
на офф сайте чистейший, нарезать только
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:09
пробовал.
Так и не понял как из этого получить дамп.
Там три файла.
2а по 14 мб.
По форуму тут резали- только сомневаюсь я что у них получилось.
Скорее так - лишь бы написать - сказали получилось
Теория проверяется.
И по сему по их методике - должен получится файл величиной не 8 мб- а длинной DFFFFFF+200000 - А ЭТО НА МНОГО БОЛЬШЕ ЧЕМ 7FF FFF/
Коротко- режим от родного дампа первые 200000 h - и сохраняем.
Дальше с адреса 8D7D0H- До E8D7C0H- РЕжим из оффсайта.
И склеиваем.
Эти адреса ищутся по словам в файле с оффсайта.
Если путём- простого сложения и вычитания одного из другого провести вычисления размера склеиваемых блоков- то получим DFFFFF+200000
может есть где другой способ- ткинете туда.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 07:30
Светлая память
Светлая память
serg48 писал(а):
Там три файла.
2а по 14 мб.
В оф. паке 1.29 с оф. сайта - 2 прошивки по 14Мб для 16Мб варианта и 3 по 6Мб - для 8Мб.
Брать надо то, что от вашей платы, а не первое попавшееся. Ищется в теле бэкапа, например.
ZAA_multi.fd (6144 К)
ZAA2_multi.fd (6144 К)
ZAA3_multi.fd (14 М)
ZAA4_multi.fd (14 М)
ZAAR_multi.fd (6144 К)
Естественно, что это только bios region. Но нет проблем пересобрать родной бекап с ним.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:35
Спасибо.
Понял.
Сейчас посмотрю и нарежу.
6 мб- это совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 10:48
Под BGA мыли ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 11:44
Вложение:
прошу прощения за наглость.
У вас нет пакета- или ссылки на него V 1.29
На оф сайте - идёт 1.28 - потом .1.32
У меня версия в теле бекапа - именно ZAA/
а тут всё начинается только с zaa2/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Edn писал(а):
Под BGA мыли ?
вы прочитайте- там ясно написано - даже с симптомами и диагнозом. Что проблема решается Биосом.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 37 секунд: ----------
Проверил на собранном ноутбуке- эта кнопка даёт разрешения на работу от АКБ- если она не нажата-на АКБ заряд идёт- но ноутбук не включишь без ЗУ
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:48
Светлая память
Светлая память
serg48: 1.29 - если выберете Aspire E5-575G.
А так - без разницы, хоть 1.51 - только не архиватором открывайте EXE, а выполните его. Во временной папке будет все.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 15:04
Спасибо.
Давно не садился за моды биосов- забыл уже и про открытие.
Ещё раз спасибо- сейчас буду вспоминать и больше не дёргать ни кого.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 01:57
Cпасибо за участие.
Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P259 (Quanta ZAA) - не заряжается, не работает система заряда акб
burda11b
27 июн 2022, 14:46
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG-5502 (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0)) номинал снесённого резистора
Ciber SLasH
21 сен 2018, 22:30
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate P259-G2-MG ZAA (DAZAAMB16E0 rev E) перегружается от любой нагрузки
foxy544
15 дек 2021, 08:26
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate p259 N16Q2 (ZAA X32) регулярно выключается
monser
11
1200
05 май 2025, 12:47
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
4002
28 апр 2022, 14:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Radiopartal и гости: 35
