Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 17:47
Здравствуйте. Принесли ноутбук Lenovo Z480 (20134) с неисправностью - не включается (иногда проскакивала загрузка и ноутбук работал). Полез прошивать БИОС и начались проблемы - дампы (скачивал с 2х разных сайтов и с раздела прошивок на этом сайте) заливал в обе флешки (25q64 и 25x40) с разными вариациями, после всех прошивок ноутбук включается, но изображение обрезано (в БИОС, при загрузке, в Windows) как будто с соотношением размера экрана 4:3, т.е. справа пара сантиметров черные, и панель задач в Windows почти не видна (изменение разрешения и драйвера не помогают).
После прошивки скачивал БИОС с официального сайта, и прошивал из под Windows, но после обновления экран всё так же обрезан.
Разрешение экрана в БИОС прописан в большой флешке, так как заливал в EC родную прошивку и ноутбук все равно показывал обрезанную картинку.
Может направите в нужную сторону или скинете рабочий БИОС с этого аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:02
отстань от биоса
залей то что было и начинай ремонтировать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 19:05
... вабще то сам бук читает параметры матрицы - из матрицы :)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 09:25
dastali писал(а):
отстань от биоса
Со старым дампом включается с 100 раза, а может и не включиться. С новым биос (повторю что скачиваю именно под эту платформу, не просто какие то от подобных ноутбуков) и они нормально работают - можно поставить высокое разрешение, звук, вайфай, усб3 и т.д., т.е. всё работает нормально, кроме сдвинутого изображения.
Слишком уж часто на этих Леновах летят БИОСы, да тут он ещё и в двух микросхемах содержится. Что может быть неисправно, если всё работает(кроме сдвинутого изо)?
Может новые дампы не правильно читают информацию?)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 11:28
а при чём тут дампы
читает либо мост либо видик... от схематика...
читает при каждом включении...
аида как матрицу видит?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:46
Имя Универсальный монитор PnP
ID монитора MS_9003
Больше никаких параметров кроме Серийного номера, частот, гаммы и режима Active-Off нет.
PS Кстати после прошивки не только всё работает, но и был установлен чистый Windows (без ошибок и проблем) и драйверы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:30
смортри почту
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 11:08
dastali писал(а):
смортри почту
Спасибо, прошил, но ситуация не изменилась. Включается и работает, но экран так же обрезан.
В общем в местной группе мастеров направили меня на поиск неисправности в питании eeprom матрицы, связался с клиентом и оказалось, что у него так и было обрезано изображение уже давно :ne_vi_del:
Заказал шлейф матрицы, как приедет полезу в крышку матрицы, посмотреть приходит ли питания и как вообще поживает еепромка. А там уже буду думать менять или подтянуть провод питания отдельно (шлейф, если что верну обратно).
Потом отпишусь тут.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 16:36
Выложи фото как обрезан
шлейф рано
питания приходят(это не вопрос)
edid (епромка) можно и нужно читать через шлейф
крышку нужно было давно разобрать
драйвера правильные стоят?
Последний раз редактировалось dastali 29 ноя 2019, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 17:57
ID монитора MS_9003
Где это такая ерунда?
Должно быть "человеческое" имя матрицы с разрешением итд.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:02
шлейф рано
Фото не могу выложить, надо 15 сообщений. В общем левый верхний угол совпадает, верхний и левый край тоже идёт с края матрицы. С правой стороны где то 2см черная полоса и нижний край изображения смещен ниже матрицы на сантиметр примерно (панель задач в windows видна только верхняя полоса пару мм)
Шлейф уже заказал - всё равно можно будет вернуть если что. Крышку разберу когда будет шлейф заведомо рабочий (не люблю когда разобранная техника лежит днями и неделями).
Думаю драйверы не при чем, так как изо обрезано с самого включения ноутбука и никак не изменяется. Драйверы разные пробовал на всякий случай)
Это в разделе мониторы в AIDA64. Похоже всё таки не получается обменяться информацией с матрицей, вот он и ставит разрешение по стандарту.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:10
Вы матрицу то другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 13:44
Пока крышку матрицы не разбирал :smu:sche_nie: Придёт шлейф - разберу и подкину матрицу и шлейф)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 14:07
Любите искать чёрную кошку в тёмной комнате?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:07
Люблю искать с прибором ночного видения, фонариком и запасной кошкой))
Пока отложил аппарат, чтобы раскиданный по винтикам не лежал (и так всякого хлама в офисе хватает). Придёт шлейф (несколько человек уже сказали, что на этих ноутах часто они обрываются) - разберу посмотрю :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 13:41
Пришёл новый шлейф. Изображение стало нормальным.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z480 (dalz2amb8f0 rev f) нет изо и постов
Danila.
14 фев 2017, 16:25
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z480 (20134) Не видит АКБ.
valera5134
02 ноя 2021, 22:39
valera5134 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать от Lenovo z480 и HP 255 g5
в форуме Куплю | Buy
Slavik5555
16 авг 2018, 15:39
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F52Q (не могу найти) не включается, не могу найти платформу
Sveterkom
23
6540
18 июн 2019, 11:47
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad T430u (DA0LV3MB8F0 REV:F) Прошу помощи. Не могу найти биос для этой ревизии
zmobil
3310
01 окт 2018, 20:57
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 120
