Текущее время: 22 сен 2024, 22:47
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 27 ноя 2019, 18:47 |
Зарегистрирован: 28 июн 2017, 14:07 Наличности на руках: 37.02
Сообщения: 16 Откуда: Саратов
Здравствуйте. Принесли ноутбук Lenovo Z480 (20134) с неисправностью - не включается (иногда проскакивала загрузка и ноутбук работал). Полез прошивать БИОС и начались проблемы - дампы (скачивал с 2х разных сайтов и с раздела прошивок на этом сайте) заливал в обе флешки (25q64 и 25x40) с разными вариациями, после всех прошивок ноутбук включается, но изображение обрезано (в БИОС, при загрузке, в Windows) как будто с соотношением размера экрана 4:3, т.е. справа пара сантиметров черные, и панель задач в Windows почти не видна (изменение разрешения и драйвера не помогают).
После прошивки скачивал БИОС с официального сайта, и прошивал из под Windows, но после обновления экран всё так же обрезан.
Разрешение экрана в БИОС прописан в большой флешке, так как заливал в EC родную прошивку и ноутбук все равно показывал обрезанную картинку.
Может направите в нужную сторону или скинете рабочий БИОС с этого аппарата?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 27 ноя 2019, 20:02 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
alex_34_rus писал(а): иногда проскакивала загрузка и ноутбук работал отстань от биоса залей то что было и начинай ремонтировать
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 27 ноя 2019, 20:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,849.39
Сообщения: 1785 Откуда: Краснодар
Цитата: Разрешение экрана в БИОС прописан в большой флешке ... вабще то сам бук читает параметры матрицы - из матрицы :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 28 ноя 2019, 10:25 |
dastali писал(а): отстань от биоса залей то что было и начинай ремонтировать Со старым дампом включается с 100 раза, а может и не включиться. С новым биос (повторю что скачиваю именно под эту платформу, не просто какие то от подобных ноутбуков) и они нормально работают - можно поставить высокое разрешение, звук, вайфай, усб3 и т.д., т.е. всё работает нормально, кроме сдвинутого изображения. Слишком уж часто на этих Леновах летят БИОСы, да тут он ещё и в двух микросхемах содержится. Что может быть неисправно, если всё работает(кроме сдвинутого изо)? REM писал(а): ... вабще то сам бук читает параметры матрицы - из матрицы :) Может новые дампы не правильно читают информацию?)
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 28 ноя 2019, 17:46 |
REM писал(а): аида как матрицу видит? Имя Универсальный монитор PnP ID монитора MS_9003Больше никаких параметров кроме Серийного номера, частот, гаммы и режима Active-Off нет. PS Кстати после прошивки не только всё работает, но и был установлен чистый Windows (без ошибок и проблем) и драйверы.
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 29 ноя 2019, 12:08 |
dastali писал(а): смортри почту Спасибо, прошил, но ситуация не изменилась. Включается и работает, но экран так же обрезан. В общем в местной группе мастеров направили меня на поиск неисправности в питании eeprom матрицы, связался с клиентом и оказалось, что у него так и было обрезано изображение уже давно Заказал шлейф матрицы, как приедет полезу в крышку матрицы, посмотреть приходит ли питания и как вообще поживает еепромка. А там уже буду думать менять или подтянуть провод питания отдельно (шлейф, если что верну обратно). Потом отпишусь тут.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 29 ноя 2019, 17:36 |
alex_34_rus писал(а): Включается и работает, но экран так же обрезан. alex_34_rus писал(а): Заказал шлейф матрицы, как приедет полезу в крышку матрицы, Выложи фото как обрезан шлейф рано питания приходят(это не вопрос) edid (епромка) можно и нужно читать через шлейф крышку нужно было давно разобрать драйвера правильные стоят?
Последний раз редактировалось dastali 29 ноя 2019, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 29 ноя 2019, 18:57 |
Цитата: Имя Универсальный монитор PnP ID монитора MS_9003 Где это такая ерунда? Должно быть "человеческое" имя матрицы с разрешением итд.
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 30 ноя 2019, 13:02 |
dastali писал(а): Выложи фото как обрезан
шлейф рано
драйвера правильные стоят? Фото не могу выложить, надо 15 сообщений. В общем левый верхний угол совпадает, верхний и левый край тоже идёт с края матрицы. С правой стороны где то 2см черная полоса и нижний край изображения смещен ниже матрицы на сантиметр примерно (панель задач в windows видна только верхняя полоса пару мм) Шлейф уже заказал - всё равно можно будет вернуть если что. Крышку разберу когда будет шлейф заведомо рабочий (не люблю когда разобранная техника лежит днями и неделями). Думаю драйверы не при чем, так как изо обрезано с самого включения ноутбука и никак не изменяется. Драйверы разные пробовал на всякий случай) REM писал(а): Где это такая ерунда? Должно быть "человеческое" имя матрицы с разрешением итд. Это в разделе мониторы в AIDA64. Похоже всё таки не получается обменяться информацией с матрицей, вот он и ставит разрешение по стандарту.
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 30 ноя 2019, 14:44 |
Aleksey_56 писал(а): Вы матрицу то другую подкидывали? Пока крышку матрицы не разбирал Придёт шлейф - разберу и подкину матрицу и шлейф)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 30 ноя 2019, 15:07 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 29.18
Сообщения: 761 Откуда: Оренбург
alex_34_rus писал(а): Пока крышку матрицы не разбирал Любите искать чёрную кошку в тёмной комнате?
alex_34_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z480 (20134) (dalz2amb8f0 rev f) Не могу найти БИОС Добавлено: 03 дек 2019, 11:07 |
Aleksey_56 писал(а): Любите искать чёрную кошку в тёмной комнате? Люблю искать с прибором ночного видения, фонариком и запасной кошкой)) Пока отложил аппарат, чтобы раскиданный по винтикам не лежал (и так всякого хлама в офисе хватает). Придёт шлейф (несколько человек уже сказали, что на этих ноутах часто они обрываются) - разберу посмотрю :)
