Текущее время: 29 ноя 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:20
Дорогие Форумчане помогите разобраться! Данный аппарат принесли с отломанной крышкой матрицы, шлейф матрицы был порван! Заказал шлейф приехал поставил подключил родную матрицу ,а она мёртвая показывает разноцветные горизонтальные полосы , подкинул другую , изображение есть но с красным фоном, ещё другую пробовал аналогично, пробовал переделать в UMA ситуация не меняется , ОЗУ другую подкидывал, проц другой ставил, Bios шил , всё без изменений, да на внешний монитор показывает нормально! Фото изображения прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 14:30
хаб подпален по LVDS. сопротивление по линиям замерьте, видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:44
Как-то раз было такое с новым шлейфом, оказался бракованным, с красным оттенком было изо. Прислали следующий, подкинул, изо выдал как надо. Не исключено что хаб подпален, но сначала попробуйте ещё один шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:57
Я другой шлейф тоже подкидывал история не меняется!
На CN5:
6я-5.25 Ком
7я- сопротивления нет ВООБЩЕ
9я- 19.80 Ком
10я- 19.77 Ком
12я-19.83 Ком
13я-19.90 Ком
15я-19.90 Ком
16я-19.90 Ком
18я-19.82 Ком
19я-19.88 Ком
21я-19.91 Ком
22я-19.92 Ком
24я-19.99 Ком
25я-19.97 Ком
27я-19.87 Ком
28я-19.85 Ком
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:23
TXLOUT0-,TXLOUT0+. хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:57
Спасибо! Буду согласовывать с клиентом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 07:40
Клиент отказался от ремонта , Всем Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 14:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G640 (Wistron JE70) Искаженное изображение
GrimPro
15 окт 2019, 17:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO76S (Матрица LTN173KT03) Искаженное изображение
kaa83
16
4110
12 июн 2022, 20:10
kaa83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-1152er (DA0R13MB6E) Искаженное изображение на матрице.
Dron1980
2085
08 ноя 2023, 21:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Victus 15-fa0031dx (da0g3pmb8d0) Искаженное изображение
bodya-007
12 май 2024, 09:54
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergej66 и гости: 88
