Текущее время: 23 июн 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 15:20
Дорогие Форумчане помогите разобраться! Данный аппарат принесли с отломанной крышкой матрицы, шлейф матрицы был порван! Заказал шлейф приехал поставил подключил родную матрицу ,а она мёртвая показывает разноцветные горизонтальные полосы , подкинул другую , изображение есть но с красным фоном, ещё другую пробовал аналогично, пробовал переделать в UMA ситуация не меняется , ОЗУ другую подкидывал, проц другой ставил, Bios шил , всё без изменений, да на внешний монитор показывает нормально! Фото изображения прилагаю.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2356er (da0r33mb6f1 rev:f) искажённое изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 15:30
хаб подпален по LVDS. сопротивление по линиям замерьте, видно будет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:44
Как-то раз было такое с новым шлейфом, оказался бракованным, с красным оттенком было изо. Прислали следующий, подкинул, изо выдал как надо. Не исключено что хаб подпален, но сначала попробуйте ещё один шлейф.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:57
Я другой шлейф тоже подкидывал история не меняется!
На CN5:
6я-5.25 Ком
7я- сопротивления нет ВООБЩЕ
9я- 19.80 Ком
10я- 19.77 Ком
12я-19.83 Ком
13я-19.90 Ком
15я-19.90 Ком
16я-19.90 Ком
18я-19.82 Ком
19я-19.88 Ком
21я-19.91 Ком
22я-19.92 Ком
24я-19.99 Ком
25я-19.97 Ком
27я-19.87 Ком
28я-19.85 Ком
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 18:23
TXLOUT0-,TXLOUT0+. хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 19:57
Спасибо! Буду согласовывать с клиентом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 08:40
Клиент отказался от ремонта , Всем Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2356ER (Quanta R33) нет инициализации
smax4
2609
01 май 2015, 19:13
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2356er (Quanta R33) Разыскивается damp bios.
kistik68
24 сен 2015, 00:51
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
alexalexa
28 окт 2014, 12:27
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 17-e61sr (?) искаженное изображение
alexj
26 июл 2016, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
