Текущее время: 01 июн 2024, 15:36
sam_mer
Заголовок сообщения: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение Добавлено: 29 ноя 2019, 01:22 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Уважаемые мастера помогите начинающему Изначально ноут вел себя странно, то батарею не обнаруживал, то заряжал нормально до 100%, в аиде иногда терял информацию про нее, потом стал периодически выключаться на глушняк, теперь не включается совсем. Заменил BQ25a напряженияVCC 19в,,, ACDRV 24в,,, ACOK 3,3в,, мосфеты открыты 19в на плату поступает. На кнопке 3.3v присутствует,, при нажатии не проседает Вся беда у меня из за отсутствия схемы на нее,, не могу никак визуально понять как на этой платформе организованно дежурное напряжение, искал на плате похожее,стандартное,,шим и два дросселя 3в,5В, не нашел, увидел только контроллер RT3669EA, но это похоже шим питания CPU. Какие и где измерения проводить без схемы и опыта тяжеловато, а научиться хочется. Может подскажите подобную схему похожую какую, или кусок схемы по дежурному напряжению или еще то что мне сможет помочь разобраться P.S ,,,собери и неси в сервис,,,, пожалуйста не пишите,, я учусь,, и поэтому обращаюсь к грамотным людям
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение Добавлено: 29 ноя 2019, 04:11 |
vlsfast писал(а): Шима дежурки наверно рядом с 3.3 и 5в будет)логично,не? Логично конечно, но там подобных дросселей не нашел, поэтому и вопрос,,, бордвью где-то мелькало но конкретной ссылки не нашел
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение Добавлено: 29 ноя 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
sam_mer писал(а): На кнопке 3.3v присутствует,, при нажатии не проседает Напрашивается трабл с кнопкой или ее шлейфом.. Дежурка там TPS51275, может аналог от ричтека RT6575D (5X) АКБ отдельная песня, пока можно забить.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение Добавлено: 04 дек 2019, 22:33 |
Черномор писал(а): Напрашивается трабл с кнопкой или ее шлейфом. точно,,,с кнопкой пришлось повозиться, спасибо,,с включением разобрался,,только остался неприятный момент с зарядом, создал отдельную тему
