Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:22
Уважаемые мастера помогите начинающему
Изначально ноут вел себя странно, то батарею не обнаруживал, то заряжал нормально до 100%, в аиде иногда терял информацию про нее, потом стал периодически выключаться на глушняк, теперь не включается совсем.
Заменил BQ25a напряженияVCC 19в,,, ACDRV 24в,,, ACOK 3,3в,, мосфеты открыты 19в на плату поступает. На кнопке 3.3v присутствует,, при нажатии не проседает
Вся беда у меня из за отсутствия схемы на нее,, не могу никак визуально понять как на этой платформе организованно дежурное напряжение, искал на плате похожее,стандартное,,шим и два дросселя 3в,5В, не нашел, увидел только контроллер RT3669EA, но это похоже шим питания CPU. Какие и где измерения проводить без схемы и опыта тяжеловато, а научиться хочется.
Может подскажите подобную схему похожую какую, или кусок схемы по дежурному напряжению или еще то что мне сможет помочь разобраться
P.S ,,,собери и неси в сервис,,,, пожалуйста не пишите,, я учусь,, и поэтому обращаюсь к грамотным людям
 Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur (LA-E831) Дежурное напряжение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 04:01
Шима дежурки наверно рядом с 3.3 и 5в будет)логично,не?)а вообще где то боардвью на эту плату видел, там отчетливо видно ху из ху
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 04:11
Логично конечно, но там подобных дросселей не нашел, поэтому и вопрос,,, бордвью где-то мелькало но конкретной ссылки не нашел
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:43
Напрашивается трабл с кнопкой или ее шлейфом..
Дежурка там TPS51275, может аналог от ричтека RT6575D (5X)
АКБ отдельная песня, пока можно забить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 22:33
точно,,,с кнопкой пришлось повозиться, спасибо,,с включением разобрался,,только остался неприятный момент с зарядом, создал отдельную тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ
sam_mer
930
10 дек 2019, 15:40
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (LA-7912P Rev 1.0) Отсутствует дежурное напряжение
в форуме Packard Bell & NEC
Laregro
10 июн 2015, 17:22
Laregro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
Hadgi91
4452
15 фев 2016, 16:31
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B6K31EA (DA0R33MB630) Отсутствует дежурное напряжение.
Jobstick
1849
19 июл 2016, 10:57
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 164
