Текущее время: 06 окт 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Acer AS5820TG помогите снять пароль биос
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 10:26
Подскажите как еще можно сбросить пароль биос Acer AS5820TG. При вводе три раза неправильного пароля код ошибки не выдает, отключение батарейки не помогло, есть еще говорят под памятью точки которые нужно замкнуть но я их не нашел. Есть точки рядом с разъемом от батарейки(четыре треугольника) на свой страх и риск замыкал но пароль как стоял так и стоит.Может я что-то не правильно делаю или не то замыкал.Подскажите!
 Заголовок сообщения: Re: Acer AS5820TG помогите снять пароль биос
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 00:27
Если сброс CMOS настроек не помог значит пароль не там, и нет смысла ещё что-то коротить.
Из под ДОСа прошейтесь. Файлы на официальном возьмите.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 00:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Это все не пойдет для этого бука. Выложите запрос, если таковой бук просит. Вам ответят.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 06:09
Конечно самое простое это перешить, в этом нет проблемы.Спасибо за совет.Просто хочется разобраться как можно скинуть не перепрошивая.В любом случае выход есть, хоть и один.Покапаюсь еще, клиент пока думает платить иль нет,время есть :-):
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 08:06
А запросы он не какие и не просит,тупо в темноту уходит после трех неправильных паролей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
Sabur174
1207
16 сен 2020, 11:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 5 pro 16ARH7 (nb6200_mb_dis_v7) Помогите снять пароль биос
kaskad333
09 авг 2024, 10:25
kaskad333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (vgn-sr130e) Снять пароль на биос
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 08:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2207sr (Quanta R53) Пароль на Биос снять
Vovan800
23 ноя 2015, 09:04
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 8440p (Intel) как снять пароль на биос
adminka
22 дек 2015, 02:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
