Подскажите как еще можно сбросить пароль биос Acer AS5820TG. При вводе три раза неправильного пароля код ошибки не выдает, отключение батарейки не помогло, есть еще говорят под памятью точки которые нужно замкнуть но я их не нашел. Есть точки рядом с разъемом от батарейки(четыре треугольника) на свой страх и риск замыкал но пароль как стоял так и стоит.Может я что-то не правильно делаю или не то замыкал.Подскажите!
Конечно самое простое это перешить, в этом нет проблемы.Спасибо за совет.Просто хочется разобраться как можно скинуть не перепрошивая.В любом случае выход есть, хоть и один.Покапаюсь еще, клиент пока думает платить иль нет,время есть
Сейчас этот форум просматривают: Филорентий и гости: 25
