Текущее время: 22 ноя 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 02:50
Доброго времени суток.
Вообщем такой вот ноутбук мне попался. Включается, но нет картинки. Судя по наклеечке на нем, был в каком то СЦ и биос прошит не родной, серийники не совпадают(конечно если я правильно их искал). Первое что я и сделал попробовал прошить парочку биосов и безрезультатно, подпаял пост карту на разъем вайфая EC_RX и EC_TX и один на землю, второй 3.3 просто на нашел на дросселе PL402. Запускаю и ноль эмоций, попробовал несколько раз только 2 раза было что показала карта что то, первый раз 80, второй 88. Далее я по схеме переделал в UMA убрав один резистор и поставив 100K, место нахождение нашел на форуме, за что спасибо Alex_7sk'у. Далее включаю и вот оно чудо, логотип и после курсор в левом верхнем углу. Подключил жесткий диск - виснет на логотипе, отключил и опять логотип и за ним курсор. Решил сразу прошить другой биос и на этом все, картинки больше я не увидел!!! При включении греется хаб, под микросхемой биоса находится бультик и рядом хаб. Внимание вопрос: могло ли так получиться что когда я паял биос, я погрел хаб и вот и заработало немного все, ну или когда резисторы паял, они в непоследственной близости, хотя их я вродь паяльником паял (не судите строго, голова уже не соображает). Вообщем я не знаю почему, но я грешу на хаб, попробую конесчно прошить мульт, никогда этого не делал и думаю что тут это лишнее, но для опыта думаю стоит попробовать.
Вообщем буду рад любой подсказке, любой помощи...
PS: Если кто знает где почитать как прошивать мультиконтроллеры на программаторе TL866CS, подскажите туда дорогу. )))
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 03:46
Никак. Маршрут понятен? :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:01
Я не могу понять, зачем такой нужен программатор, стоит он как пол китая и делает тоже самое что и 200 рублевый китайский. Ладно мне от прадеда по наследству достался, но те кто его покупают, я не пойму для чего?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:37
Сообщение не в тему
Вот в том и проблема, что вы не понимаете, что универсальных программаторов, да еще и работающих, как надо - нет.
Меня данный программатор устраивает всем. А для прошивки мультиконтроллеров есть специализированный, который шьет их без танцев с бубном.
И все эти рассуждалки никак не относятся к названию темы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 11:48
Спасибо за ответ. Вот это я как раз таки понимаю, так же как и пост карты, но меня то удивляет его цена и хочется понять что еще полезного для меня он умеет, т.к. те функции которые он выполнял до меня и у меня сейчас, может выполнять дешевый китайский программатор. )))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:23
Сообщение не в тему
Не знаю как там себя поведет дешевый китайский, но я с помощью TL866A, прекрасно и без плясок с бубном восстанавливал неправильно зашитые фьюзы в Atmega8, 328p.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 00:49
Для это можеш делать тестовый прогрев в течение 30 сек при темпратуре 310 градус
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 13:28
болит то не знаю что... столько симптомов...тебе лучше в сервис его отнести.. гадать над коффейной гущей без замеров такое себе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 09:42
проблему то решили, у меня таже ерунда, в первый раз пропоял компоненты возле шлейф конекторов тача и юсб, на форуме по другой матери нашел такой прикол, и заработало. пришло обратно сей час думал тоже повторю и всё но не тут то было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа
Vishnya
2037
10 май 2018, 22:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-551G-85XR (LA-B221P Z5WAK rev. 1.0) КЗ на плате
[ На страницу: 1, 2 ]
Albram
34
5651
31 авг 2019, 11:39
Albram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P Rev1.0) Помогите опознать элемент
Service911
14 сен 2022, 09:08
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Помогите переделать в Uma
Pavel_68
28 июн 2017, 19:19
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Borodicio, Сергей 2512, Thrower и гости: 96
