Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
Impreza22b
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 02:50 |
Сообщения: 12 Откуда: Владикавказ
Доброго времени суток. Вообщем такой вот ноутбук мне попался. Включается, но нет картинки. Судя по наклеечке на нем, был в каком то СЦ и биос прошит не родной, серийники не совпадают(конечно если я правильно их искал). Первое что я и сделал попробовал прошить парочку биосов и безрезультатно, подпаял пост карту на разъем вайфая EC_RX и EC_TX и один на землю, второй 3.3 просто на нашел на дросселе PL402. Запускаю и ноль эмоций, попробовал несколько раз только 2 раза было что показала карта что то, первый раз 80, второй 88. Далее я по схеме переделал в UMA убрав один резистор и поставив 100K, место нахождение нашел на форуме, за что спасибо Alex_7sk'у. Далее включаю и вот оно чудо, логотип и после курсор в левом верхнем углу. Подключил жесткий диск - виснет на логотипе, отключил и опять логотип и за ним курсор. Решил сразу прошить другой биос и на этом все, картинки больше я не увидел!!! При включении греется хаб, под микросхемой биоса находится бультик и рядом хаб. Внимание вопрос: могло ли так получиться что когда я паял биос, я погрел хаб и вот и заработало немного все, ну или когда резисторы паял, они в непоследственной близости, хотя их я вродь паяльником паял (не судите строго, голова уже не соображает). Вообщем я не знаю почему, но я грешу на хаб, попробую конесчно прошить мульт, никогда этого не делал и думаю что тут это лишнее, но для опыта думаю стоит попробовать. Вообщем буду рад любой подсказке, любой помощи...
PS: Если кто знает где почитать как прошивать мультиконтроллеры на программаторе TL866CS, подскажите туда дорогу. )))
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 03:46 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Impreza22b писал(а): PS: Если кто знает где почитать как прошивать мультиконтроллеры на программаторе TL866CS, подскажите туда дорогу. ))) Никак. Маршрут понятен?
Impreza22b
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 11:01 |
dmitriy.0401 писал(а): Никак. Маршрут понятен? Я не могу понять, зачем такой нужен программатор, стоит он как пол китая и делает тоже самое что и 200 рублевый китайский. Ладно мне от прадеда по наследству достался, но те кто его покупают, я не пойму для чего?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Вот в том и проблема, что вы не понимаете, что универсальных программаторов, да еще и работающих, как надо - нет. Меня данный программатор устраивает всем. А для прошивки мультиконтроллеров есть специализированный, который шьет их без танцев с бубном. И все эти рассуждалки никак не относятся к названию темы.
Impreza22b
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 11:48 |
igils писал(а): что универсальных программаторов, да еще и работающих Спасибо за ответ. Вот это я как раз таки понимаю, так же как и пост карты, но меня то удивляет его цена и хочется понять что еще полезного для меня он умеет, т.к. те функции которые он выполнял до меня и у меня сейчас, может выполнять дешевый китайский программатор. )))
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 26 ноя 2019, 16:23 |
Сообщение не в тему Impreza22b писал(а): Я не могу понять, зачем такой нужен программатор Не знаю как там себя поведет дешевый китайский, но я с помощью TL866A, прекрасно и без плясок с бубном восстанавливал неправильно зашитые фьюзы в Atmega8, 328p.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (Z5WAK LA-B221P) Нет изображения Добавлено: 01 дек 2019, 00:49 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
Impreza22b писал(а): могло ли так получиться что когда я паял биос, я погрел хаб и вот и заработало немно Для это можеш делать тестовый прогрев в течение 30 сек при темпратуре 310 градус
