Текущее время: 25 ноя 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: his 580 коричневая лужица под ножками :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 18:51
Здравствуйте подскажите. Видеокарта не включается, изображение нет, крутятся потихоньку куллеры, индикатор питания карты синий, чип греется. Может причина быть из за чипа на ножках? Его можно поменять? Хотел прошить биос, без райзера не удобно, подключив карту в основной слот а монитор к встроенной карту не видно.
Спасибо.
https://yadi.sk/i/XMeVZAPUp51fDA
https://yadi.sk/i/XDuMs7XAixM5mA
 Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:10
Спасибо.
Если видеокарта не проходит инициализацию ее прошить можно только программатором.
Первым делом узнать если конечно возможно причины и обстоятельства при которых видеокарта вышла из строя. Потом действовать исходя из полученной информации. Обычно визуальный осмотр на наличие сколов и повреждений. Прозвонка короткого на питающих линиях и сопротивления gpu, memory и spi. Запуск с пост картой, узнать проходит ли видеокарта инициализацию. Замеры фаз питаний gpu с проверкой работоспособности каждой, spi, memory. Проверка генерации кварцев, наличие сигнала чтения и тактирования на spi. Дальше исходя из полученной информации думать что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 19:24
Видно, что ничего не знаешь и ничего не умеешь в этом деле, короче клиент. Нужно топать только в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:14
А как же метод через рейзер и зажав 1 и 8 ю ножку в чипе биоса, пока виндовс грузится? А что про потёкший элемент на чипе?
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:54
если вас смущает "лужица" то спиртом можно избавится от "лужицы"
если карта не инициализируется то наверное надо на 2 и 5 ноге посмотреть есть ли обмен данных.
а как по мне то ГПУ грели компаунд выдает, возможно меняли шары, так как остатки флюса на карте.
в общем если карта попала к вам в таком состоянии то это "кирпич"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 22:04
спасибо
Этим методом не пользовался, шью на программаторе. Если чип неисправный или нет условия для его работы прошить не получится, spi к нему подключена. Это конденсатор и протечь он не может он твердотельный. Это флюс или другое вещество. Отмойте спиртом и посмотрите не закорочены ли ноги, фото плохого качества и похоже на припой по центру капли или отсвечивает вещество. Явных следов прогрева не увидел, единственное что компаноуд вокруг кристалла коричневатый и лужа под памятью.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 09:59
После того как убрал каплю сухой ватной палочкой, видеокарта стала вести себя по другому, до этого при включении вентиляторы крутились потихоньку и выдавало один длинных и 3 коротких сигнала.
После перестала выдавать, просто изображение не выдаёт и лампа питания жёлтая( при активности синяя) кулеры стали крутиться на полную мощность и чип быстро за пару секунд греться стал. После отнёс мастеру он решил раствором вокруг чипа почистить, после этого чип так же сильно греется но кулеры перестали крутиться... ошибку не выдаёт, но изображение не выдаёт, монитор желтой лампой на питании светит.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:59
Мастер диагностику провел, какой вывод сделал?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 19:39
Сдал сегодня на полную диагностику, попросил чтоб хорошо проверили где отсутствует напряжение или есть кз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 05:31
Ну кз не может быть. Вентиля бы не крутились.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 15:22
Раз такие жесткие перемены после "отмывки", то скорее всего "флюс" электропроводный использовал кухонный мастер))
Это все поднимать надо и вымывать тщательно и то не факт что оживет.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
в форуме LG
mambo74
30 май 2018, 20:21
mambo74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
Crimfell
26
15690
19 авг 2020, 10:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
katoda22
16
4338
03 апр 2022, 02:56
gpurepairman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
7379
15 апр 2021, 09:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти enable NCP81022 на HIS RX 580
rumbila
07 май 2021, 08:32
rumbila Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
