Текущее время: 23 ноя 2026, 00:24
| Автор |
stemkopm
Заголовок сообщения: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 01 дек 2019, 18:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Ташкент
Здравствуйте подскажите. Видеокарта не включается, изображение нет, крутятся потихоньку куллеры, индикатор питания карты синий, чип греется. Может причина быть из за чипа на ножках? Его можно поменять? Хотел прошить биос, без райзера не удобно, подключив карту в основной слот а монитор к встроенной карту не видно. Спасибо. https://yadi.sk/i/XMeVZAPUp51fDAhttps://yadi.sk/i/XDuMs7XAixM5mA
MoneyBot
Заголовок сообщения: his 580 коричневая лужица под ножками :) |
MoneyBot
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 01 дек 2019, 19:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
stemkopm писал(а): Здравствуйте подскажите. Видеокарта не включается, изображение нет, крутятся потихоньку куллеры, индикатор питания карты синий, чип греется. Может причина быть из за чипа на ножках? Его можно поменять? Хотел прошить биос, без райзера не удобно, подключив карту в основной слот а монитор к встроенной карту не видно. Спасибо.
Если видеокарта не проходит инициализацию ее прошить можно только программатором. Первым делом узнать если конечно возможно причины и обстоятельства при которых видеокарта вышла из строя. Потом действовать исходя из полученной информации. Обычно визуальный осмотр на наличие сколов и повреждений. Прозвонка короткого на питающих линиях и сопротивления gpu, memory и spi. Запуск с пост картой, узнать проходит ли видеокарта инициализацию. Замеры фаз питаний gpu с проверкой работоспособности каждой, spi, memory. Проверка генерации кварцев, наличие сигнала чтения и тактирования на spi. Дальше исходя из полученной информации думать что делать дальше.
stemkopm
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 01 дек 2019, 20:14 |
| Я тут случайно |
GA-8i915 писал(а): Если видеокарта не проходит инициализацию ее прошить можно только программатором. А как же метод через рейзер и зажав 1 и 8 ю ножку в чипе биоса, пока виндовс грузится? А что про потёкший элемент на чипе? спасибо
madking
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 01 дек 2019, 20:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
stemkopm писал(а): коричневая лужица под ножками если вас смущает "лужица" то спиртом можно избавится от "лужицы" если карта не инициализируется то наверное надо на 2 и 5 ноге посмотреть есть ли обмен данных. а как по мне то ГПУ грели компаунд выдает, возможно меняли шары, так как остатки флюса на карте. в общем если карта попала к вам в таком состоянии то это "кирпич"
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 01 дек 2019, 22:04 |
| Пользователь |
stemkopm писал(а): А как же метод через рейзер и зажав 1 и 8 ю ножку в чипе биоса, пока виндовс грузится? А что про потёкший элемент на чипе? спасибо Этим методом не пользовался, шью на программаторе. Если чип неисправный или нет условия для его работы прошить не получится, spi к нему подключена. Это конденсатор и протечь он не может он твердотельный. Это флюс или другое вещество. Отмойте спиртом и посмотрите не закорочены ли ноги, фото плохого качества и похоже на припой по центру капли или отсвечивает вещество. Явных следов прогрева не увидел, единственное что компаноуд вокруг кристалла коричневатый и лужа под памятью.
stemkopm
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 02 дек 2019, 09:59 |
| Я тут случайно |
GA-8i915 писал(а): Отмойте спиртом и посмотрите не закорочены ли ноги, фото плохого качества и похоже на припой по центру капли или отсвечивает вещество. Явных следов прогрева не увидел, единственное что компаноуд вокруг кристалла коричневатый и лужа под памятью. После того как убрал каплю сухой ватной палочкой, видеокарта стала вести себя по другому, до этого при включении вентиляторы крутились потихоньку и выдавало один длинных и 3 коротких сигнала. После перестала выдавать, просто изображение не выдаёт и лампа питания жёлтая( при активности синяя) кулеры стали крутиться на полную мощность и чип быстро за пару секунд греться стал. После отнёс мастеру он решил раствором вокруг чипа почистить, после этого чип так же сильно греется но кулеры перестали крутиться... ошибку не выдаёт, но изображение не выдаёт, монитор желтой лампой на питании светит.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 02 дек 2019, 17:59 |
| Пользователь |
stemkopm писал(а): После того как убрал каплю сухой ватной палочкой, видеокарта стала вести себя по другому, до этого при включении вентиляторы крутились потихоньку и выдавало один длинных и 3 коротких сигнала. После перестала выдавать, просто изображение не выдаёт и лампа питания жёлтая( при активности синяя) кулеры стали крутиться на полную мощность и чип быстро за пару секунд греться стал. После отнёс мастеру он решил раствором вокруг чипа почистить, после этого чип так же сильно греется но кулеры перестали крутиться... ошибку не выдаёт, но изображение не выдаёт, монитор желтой лампой на питании светит. Мастер диагностику провел, какой вывод сделал?
stemkopm
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 02 дек 2019, 19:39 |
| Я тут случайно |
GA-8i915 писал(а): Мастер диагностику провел, какой вывод сделал? Сдал сегодня на полную диагностику, попросил чтоб хорошо проверили где отсутствует напряжение или есть кз.
Vovas28
Заголовок сообщения: Re: his 580 коричневая лужица под ножками :)  Добавлено: 22 фев 2021, 05:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 21:35 Наличности на руках: 58.12
Сообщения: 36 Откуда: Тверь
stemkopm писал(а): Сдал сегодня на полную диагностику, попросил чтоб хорошо проверили где отсутствует напряжение или есть кз.
Ну кз не может быть. Вентиля бы не крутились.
