Текущее время: 21 ноя 2026, 02:36
 Заголовок сообщения: G505 (LA-9912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:49
Здравствуйте принесли ноутбук после другого сервисного центра. Там пытались паять процессор, как сказал клиент, им приехал не рабочий процессор и сделать не смогли. отдали вообще без процессора.
1)запаял am5000ibj44hm. с моим процессором тоже нет инициализации.
2)прошил биос
3)прошил мультиконтроллер. ситуация не поменялась.
пошел смотреть power of sequence. Остановился на 5 пункте EC_RSMRST#. Я так понимаю это инверсный сигнал и если все хорошо, то должно быть 0вольт. у меня же 3.3 так и остается.
раз ресет не снимается, соответственно APU не отвечает сигналами SLP_S3# / SLP_S5#.
пришел к выводу, что мультиконтроллер неисправен. может кто поправить меня, если я что-то не правильно понимаю?
И если проблема в мультике, то почему тогда он дает прошить себя?
ссылка на схему
 Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 23:57
Нет, не так. Ваш сигнал такой, какой должен быть на рабочей плате. Логика примерно такова - сигнал активен, когда он нулевой, то есть ресет не снят! Высокий уровень - ресет снят, неактивен.
Посмотрите, может чего посносили рядом с процом. Там на этой плате больше ломаться-то нечему.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 00:47
Я в схемах слабоват(((
но мне казалось логика такая:
1) если сигнал обычный то: 0В сигнал не активен, 3.3В сигнал активен;
2) если сигнал инверсный(с # в конце) то: 0В сигнал активный, 3.3В Сигнал не активный.
Например в той же схеме в "Power sequence" сигнал PBTN_OUT# 3.3В после нажатия на кнопку включения, кратковременно падает до 0В.
Думал что EC_RSMRST# тоже 0В должен быть, так как в инверсном сигнале активным считается 0В.
Если для EC_RSMRST# норма 3.3В, то получается и на SLP_S3# / SLP_S5# 3.3В тоже норма?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 00:57
С ресетами логика обратная. Грубо говоря, RSMRST#=0. Сигнал активен, то есть плата находится в ресете. И наоборот, если он высокого уровня, то ресет снят.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 01:06
Вкурил. Получается в моем случае если ресет снят, то следующим шагом я должен увидеть SLP_S3# / SLP_S5# по 0В. А так как там 3.3 получается тоже проц плохой?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 01:10
И к слипам та же логика применима. В нормальном состоянии там должна быть логическая единица, как в принципе и есть. То есть сигнал активен (0) - слип не снят.
Учитывая что плату паяли до вас, ещё раз посоветую посмотреть обвязку.
Либо действительно проц трупак, ну или запаян плохо.
Ну и самое банальное проверить, вычитку биоса, активность на lpc.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:47
Если будете проц поднимать, то уголки на плате просмотрите повнимательнее. Компаунд у Леново довольно гадкий и при снятии могли не только пустышки отлететь, но и нормальные пятаки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 14:50
На 9912p не такой компаунд.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:28
Возможно с G50-45 (30) перепутал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации
sasha_m
1970
31 янв 2019, 20:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)
Quashi
04 мар 2021, 01:17
Quashi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
3942
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505 (la-9912p) не подымается +apu_core
darthmaulx3
2911
26 ноя 2016, 11:13
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
serviceskp
17
9535
20 дек 2016, 12:19
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 97
