Текущее время: 20 ноя 2026, 00:17
| Автор |
figvam
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912p) нет инициализации  Добавлено: 01 дек 2019, 23:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 55 Откуда: череповец
Здравствуйте принесли ноутбук после другого сервисного центра. Там пытались паять процессор, как сказал клиент, им приехал не рабочий процессор и сделать не смогли. отдали вообще без процессора. 1)запаял am5000ibj44hm. с моим процессором тоже нет инициализации. 2)прошил биос 3)прошил мультиконтроллер. ситуация не поменялась. пошел смотреть power of sequence. Остановился на 5 пункте EC_RSMRST#. Я так понимаю это инверсный сигнал и если все хорошо, то должно быть 0вольт. у меня же 3.3 так и остается. раз ресет не снимается, соответственно APU не отвечает сигналами SLP_S3# / SLP_S5#. пришел к выводу, что мультиконтроллер неисправен. может кто поправить меня, если я что-то не правильно понимаю? И если проблема в мультике, то почему тогда он дает прошить себя? ссылка на схему
MoneyBot
Заголовок сообщения: G505 (LA-9912p) нет инициализации |
MoneyBot
alex71
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) нет инициализации  Добавлено: 02 дек 2019, 14:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 20:42 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
figvam писал(а): Вкурил. Получается в моем случае если ресет снят, то следующим шагом я должен увидеть SLP_S3# / SLP_S5# по 0В. А так как там 3.3 получается тоже проц плохой? Если будете проц поднимать, то уголки на плате просмотрите повнимательнее. Компаунд у Леново довольно гадкий и при снятии могли не только пустышки отлететь, но и нормальные пятаки.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) нет инициализации  Добавлено: 02 дек 2019, 14:50 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
alex71 писал(а): Компаунд у Леново довольно гадкий и при снятии могли не только пустышки отлететь, но и нормальные пятаки. На 9912p не такой компаунд.
alex71
Заголовок сообщения: Re: G505 (LA-9912p) нет инициализации  Добавлено: 04 дек 2019, 11:28 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): На 9912p не такой компаунд. Возможно с G50-45 (30) перепутал.
