Текущее время: 21 ноя 2026, 04:37
 Страница 14 из 28 [ Сообщений: 823 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:49
Здравствуйте комрады! Вопрос-аналоги RT6575A, кроме RT6575В. Такой тоже не нашёл. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:09
hp 255 G7
Я заменил PUM1 - APW8868C с RT8207M(J7 1E) , работает без проблемов :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:55
Здравствуйте. Подскажите, какое отличие в шим SY8288CRAC и SY8286CRAC. Кто-то может сталкивался, по ошибке заказал SY8286CRAC... но судя по схемам обвязка у них одинаковая и оба выдают 5V.. Или я ошибаюсь? Платформа LA-D921P
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 10:14
Доброго времени суток. Подскажите, можно ли чем заменить 6S= - RT6576DGQW ? Нигде найти не могу, а нужно срочно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 10:32
например RT6575DGQW...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 11:15
Спасибо, но тоже не могу найти в быстрой продаже. А как насчет rt8249с ? по даташиту очень подходит, но смущает Switching Frequency RT8249C, VIN = 20V, VOUT1 = 5 V min400 typ500 max600, RT8249C, VIN = 20V, VOUT2 = 3. 33V 480 600 720, когда у RT6576D - VIN = 20V, VOUT1 = 5V 240 300 360, VIN = 20V, VOUT2 = 3.33V 280 355 430 соответственно, не придется ли менять LС цепочку. Просто rt8249с есть на доноре, правда в неизвестном состоянии :(
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 13:51
Я бы ставить не стал, так как последствия могут быть плачевны...
Что касается частоты - больше частота - меньше размер дросселя
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 06:36
LA-C811P стоит RT8171C, заменил на RT8175A
полет нормальный, по даташитам различия не нашел.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:49
Ciber SLasH писал(а):
HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778).
при замене ISL6236 и MAX8778 в схеме могут быть изменения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:59
TPS51123 и TPS51123A
Чем они отличаются ? Я отличий в pdf не нашел
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 20:27
Заменить можно, отличия в DS на TPS51123A на первой странице ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 10:35
На заметку:
Ноутбук HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02.
Питание хаба HM87 +1.5v_pch реализовано на APW7104BTI (аналог NCP1529, MT5201), совместимо также и с SY8032ABC , 5я ножка pgood не используется.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 17:27
RT8175AGQW WQFN-32L 4x4 - (3P=2J) заменил на RT8171C WQFN-32L 4x4 - (3L=3M) - работает
Платформа - Qanta ZYLB
Ноутбук - Acer es1-731-c2wu
Мат. плата - DAZYLBMB6E0 REV: E
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 14:02
TPS51216 заменил на TPS51716 в DELL N5110, платформу к сожалению не знаю, ноут скрутил уже ((...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 13:37
coupe42 писал(а):
вроде еще небыло:
RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P
может кому пригодится.
8209 Это походу вообще не с той оперы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020, 11:58
Шим питания процессора UP6206AK = ASP0905, проверенно заменой на ESC G41T-M2 V:1.0
Замена UP6206AK на ASP0905R не прокатила.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 10:46
Никто не знает есть ли аналог NCP5222? В продаже по Украине нигде не нашёл, с Китаем сейчас проблемы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:46
Подскажите,что за ШИМ дежурки с маркировкой BIEAQL (3В) BAAAKP (5В, как я понял) ?
Плата Compal LA-G07EP
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 20:19
надо зайти в тему с Silergy
SY8286BRAC BIE (вообще оно AWV, так что лучше сверить например по LA-d071p)
SY8286RAC BAA
и не забывать корпус указывать
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:51
Заменил на матрице ШИМ подсветки CMI CM509A на Richtek RT8562GQW, все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 17:20
Светлая память
Светлая память
и регулировка работает?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 12:22
LA-7092P REV:1.0 ISL6265C успешно заменена на ISL6265A
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
требуется пересчитать опорные резисторы, на прямую не взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 10:38
Был в ремонте Wistron JE70-DN , по схеме ISL6265C , стоит ISL6265A .
Проблем при замене С на А не замечал . При замене на "без буквы" замечены (не мной) проблемы .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 07:06
Acer E5-521G
la-b231p
RT8880B --> RT8880A, все ОК
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:24
BQ 24780P попался на Самсунге NP500R5L-M02US (Atlas2-15). Может есть аналоги?
Нужно знать что паять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 05:50
Wistron LZ57
вместо TPS51218 великолепно стала RT8237E (88 метка)
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 22:45
FA5501A без доработок заменена на FAN7382 в блоке питания PLHL-T605A/T606A телевизора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 13:41
Acer Predator Helios 300
Compal LA-E921P
Удачная замена BQ24781 на BQ24780
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 10:22
MSI CX70
MS-17551
Успешная замена BQ24707 на BQ24727
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 15:06
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость дисплеев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
vkrasav4ik
14 мар 2017, 13:11
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
altavista_live
12
12470
22 авг 2017, 04:55
kigor2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость чипов
Lev_Grishenin
05 янв 2017, 21:12
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
