Текущее время: 20 май 2024, 16:05
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 02 дек 2019, 11:32 |
vlad_zx писал(а): чем заменить 6S= - RT6576DGQW например RT6575DGQW...
vlad_zx
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 02 дек 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 22:43 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 6 Откуда: Ярославль
siberian писал(а): например RT6575DGQW...
Спасибо, но тоже не могу найти в быстрой продаже. А как насчет rt8249с ? по даташиту очень подходит, но смущает Switching Frequency RT8249C, VIN = 20V, VOUT1 = 5 V min400 typ500 max600, RT8249C, VIN = 20V, VOUT2 = 3. 33V 480 600 720, когда у RT6576D - VIN = 20V, VOUT1 = 5V 240 300 360, VIN = 20V, VOUT2 = 3.33V 280 355 430 соответственно, не придется ли менять LС цепочку. Просто rt8249с есть на доноре, правда в неизвестном состоянии :(
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 02 дек 2019, 14:51 |
vlad_zx писал(а): правда в неизвестном состоянии Я бы ставить не стал, так как последствия могут быть плачевны... Что касается частоты - больше частота - меньше размер дросселя
ash108
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 22 дек 2019, 21:49 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 14:50 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 1 Откуда: Spb
Ciber SLasH писал(а): HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778). при замене ISL6236 и MAX8778 в схеме могут быть изменения
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 янв 2020, 14:37 |
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
coupe42 писал(а): вроде еще небыло: RT8209MGQW => TPS51212DSCR => TPS51218DSCR успешная замена на LA-8331P может кому пригодится. 8209 Это походу вообще не с той оперы
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 фев 2020, 18:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
и регулировка работает?
Алексей.
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 02 мар 2020, 23:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 29 апр 2011, 14:24 Наличности на руках: 87.51
Сообщения: 10 Откуда: Москва
mun4o писал(а): Я заменил PUM1 - APW8868C с RT8207M(J7 1E) , работает без проблемов требуется пересчитать опорные резисторы, на прямую не взаимозаменяемы
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 03 мар 2020, 11:38 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
bydluboy писал(а): LA-7092P REV:1.0 ISL6265C успешно заменена на ISL6265A Был в ремонте Wistron JE70-DN , по схеме ISL6265C , стоит ISL6265A . Проблем при замене С на А не замечал . При замене на "без буквы" замечены (не мной) проблемы .
