Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 17:30
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте материнской платы Gigabyte GA-H87M-HD3 rev. 1.1, обычная вроде бы "типовуха" для этой серии плат, отсутствовало VDDSPD у памяти и плата стопорилась на посткода 15 (получается не видит память), схем на данную модельку не нашёл, ну в принципе особой необходимости вроде и не было по данной "беде", вызваниваешь просто с 236-го контакта эту линию и натыкаешься на обычный резистор "нулевичок", который просто в полуобрыве и садит линию 3.3, но в данном случае замена этого резистора и восстановление у памяти VDDSPD не дало нужно эффекта, плата всё равно доходит до поста 15, пищит сигнал, что памяти в слоте нет и так покругу...Что было сделано: 1) измерения по обоим слотам оперативной памяти прилагаю: VDD - 170 (1.53V) ; VDDSPD - 236 (3.34V - после замены нулевика); VREF - 1, 67 (0.77V), VTT - 120, 240 (0.77V). 2) Биос прошил с официального сайта, шил обе флэшки, пробовал в "мэйн" ставить по одной и ту и другую флэшку - безрезультатно. 3) В сокете под процессор загнутых или сломаных ножек нет, пост вываливается с двумя разными рабочими процессорами...причём последний селерон 1840, в другой плате работает без проблем. 4) Оперативную память пробовал менять - результат также нуль. 5) Тестером под оперативную память на предмет битых линий между процессором и памятью - проверил, ни чего подозрительного.
Полагаю что дефект связан именно с битым предохранителем в линии VDDSPD у памяти, но не могу сообразить, что в этом плане ещё нужно смотреть...)...пните кто с такой же проблемой сталкивался, под устал "кружить вокруг да около"...)
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H87M-HD3 посткод 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 18:34
смотреть 118, 238 ногу слотов памяти осциллографом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h87m-hd3
в форуме Gigabyte
Parafin
25
9585
29 янв 2018, 13:04
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кз на по 3,3v на материнской плате ga-h87m-hd3
в форуме Gigabyte
Van4ez
2192
11 окт 2022, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87M-D3H, ошибка USB Port 15
в форуме Gigabyte
Aawfoo
07 июл 2021, 02:05
Aawfoo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
jeka_lw
38
15817
24 июн 2017, 12:14
jeka_lw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus H87M-E rev 1.03
в форуме Asus
mrTrex007
05 сен 2017, 12:07
gserg Перейти к последнему сообщению
